93 a. golf 3 1.6 55kw sureb välja
et siis selline mure et auto sureb lihtsalt välja nii sõidu ajal kui ka kohapeal seistes, pöörded ka kuidagi kahtlased alla tuhande varem oli ikka tuhat ja natuke üle.
ja kui välja sureb ei lähe kohe tööle ka peab mitu korda käiama ja siis tuuritama et töötaks ja saab jälle natuke aega sõita sureb uuesti välja, et milles võib probleem olla ?
- Tänanud: 96 korda
- Tänatud: 191 korda
Re: 93 a. golf 3 1.6 55kw sureb välja
Kas on viga süüte- või toitesüsteemis - esimesel juhul puudub säde, teisel juhul ei tule kütust peale. Katsu kindlaks teha, kui välja sureb, kas säde on olemas või ei.
täna sai just bensupump vahetatud säde olemas ja bena tuleb peale.
- Tänanud: 96 korda
Kas see probleem oli ka enne pumba vahetust või ilmnes peale vahetust?
- Tänanud: 96 korda
Siis tuleks üle vaadata asjad, mis lahti käisid - eks vahetaja peaks teadma. Kas pumbal on pistikud korralikult küljes või on mõni lõdvik lahti (paagi sees näiteks?). Pump käib kindlas asendis paaki, muidu võivad lõdvikud kahekorra jääda, samuti ei tohi lõdvikuid omavahel segi ajada - sellised nüansid hakatuseks.
ise vahetasin ja panin ka omaaruga nad tagasi nii nagu nad olid aga eks hakkan homme kakkuma peale kooli siis kui aega saab.
