probleem vw passat 1,9 tdi 85kw külmkäivitusega
selline mure siis et külmkäivitus on hommikul pikaldane.-6kraadise külmaga vaja 4-5s kedrata ennem kui tööle läheb.EElsüüte küünlad vahetatud ja testitud ka et vool peale tuleb,arvuti pisteti taha ja näitas kütusetemp anduri viga ,sai kas siis see vahetatud.Oskab keegi nõu anda milles viga võib olla!!!
Re: probleem vw passat 1,9 tdi 85kw külmkäivitusega
mis pumba.Tegemist pumpihust mootoriga mida ma seal vaatan
diako
- Telefon: 5076791
- Auto: VW Passat.2001a96kw diisel ja A4 66kw diisel 1996a
endal sama mure mootoriks ainult 96kw.Ka külmaga tahab käiamist enne kui läheb ja eelsoojendus küünlad uued ning töötavad.
