Probleem Golf III tuledega
siim0607
Lugemata postitus Postitas siim0607 »
Mure on siis 5 ukselise 94 aasta Golf 3-ga. Mootoriks 1.9 TD 55 kW. Kui lülitada suunatuld kas siis vasakule või paremale poole, vilguvad pidurituled kaasa (tundub, et pargid ei lähe tuhmiks, kuna suunatule põlemise ajal läheb parktule juures eredamaks). Samuti on see auto sees tulede lülit kõrval olev tagumise udutule märgupirnike vilgub, kui suunatuled vilguvad. See sama pirnike läheb ka siis põlema kui vajutad piduri pedaali või paned tagurpidi käigu sisse.
Oskab selle puhul keegi aidata?
ounou
Re: Probleem Golf III tuledega
pakun, et tagatuledes mass puudulik. puhasta ja kontrolli, kontrollimiseks võid kuskilt lisa massi anda.
siim0607
Nii sai juba ammu korda. Oligi massi viga...massi juhe tagumiste tulede pistikus oli natuke lahti ja tekitas sellise probleemi.
Aga igatahes nänud abi eest.
