Välistemperatuuri andur paneb segast.
Hõbekuul
Telefon: +37256477747
Auto: Volkswagen 7M Sharan TDI 1,9 81kW 2000.a.
Lugemata postitus Postitas Hõbekuul »
Sharanil on kliimaautomaatika ja mingi aeg hakkas välistemperatuuri andur näitama, et õues on 50 kraadi sooja kui hommikul autot käivitasin. Kahtlustasin, et äkki on kukkunud radika või vooliku otsa, aga ei, on ilusti oma pesas. Aga alates eilsest hakkas õigesti näitama, eks mingi aeg pean igaks juhuks kontrolli minema. Küsimus, kas sellel puhul kui paneb segast jälle, tuleb kliimal AUTO maha võtta ja ECON lülitada, sest tänu sellele, ei põle nn. lumehelbekesed armatuuril, ehk võib konditsioneerile viga teha? Samas tunnistan, et kasutan hetkel ECON-it esmakordselt, tegelt ma ei tea tema tähendust, kuigi oli soovitatud talvel sisse lülitada.
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:07, muudetud 1 kord kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: Välistemperatuuri andur paneb segast.
AUTO - hoiab ise sisetemperatuuri töötab ka kliima pump
ECON - puhub sinu ette antud temperatuuri ning kliima pump ka ei tööta
Lumehelbeke tuleb temperatuurist kui väljas on ntx +4 või kuskil sellisel piiril hakkab näitama ( libeduse oht )
Hõbekuul
Tänud vastuse eest, kas siis AUTO puhul tempi määramine ei mõju? Kuigi olen täheldanud, et AUTO peal olles 22 alandasin 18 peale, siis tuli koheselt jahedat õhku. ECON-i puhul saan aru.
EDIT: ma avastasin, et olen diisli teemas, ja vabandan ette ära, et olen vales teemas.
Viimati muutis Hõbekuul, 29 Jaan 2012, 20:49, muudetud 2 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
ikka muudab, kuid siis hoiab autos seda temperatuuri mis sa paned paneelile. 22 puhul hoiabki autot 22 ligi vajadusel paneb sooja juurde ja vajadusel külmemat.
econ määrad näiteks 22 siis puhub koguaeg 22 tempi ei arvesta autos olevat temperatuuri. Ning kui panna 18 siis ei tule nii jahedat kuna ei tööta kliima.
Hõbekuul
Samas, kas Harjumaal või Tallinnas on keegi kes omab volkaritele vastavat diagnostikat? Tahaks ikka põhjust teada, et miks välisandur segast paneb. Ning samuti väga raske külmkäivituse (alates üleeilsest) probleemi väljauurimine.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Esmalt võiks keegi vaadata kaabliga üle.
Tallinnas vast aitab sind kasutaja Dellu.
Hõbekuul
kas välistemp. andur asub sharanil esiotsas allpool? nimelt paar päeva tagasi suri ära, pakase ilmaga näitas 70 kraadi sooja ja sula ilmaga näitas -40 kraadi külma. nüüd siis on kriipsud. keegi teadjam võiks öelda kust leian anduri.
Tänanud: 44 korda
Tänatud: 202 korda
Tavaliselt on see neil kuskil stange all.
Hõbekuul
golfi_vend kirjutas:Tavaliselt on see neil kuskil stange all.
Tänud!
Jah see oligi õige, ja ostsin uue anduri ning töötab ilusti. Vanal oli pesa lihtsalt nii ära oksüdeerunud, et uut kaablit ei saanud panna.
