Eriti masendav on see, et ka kesklukk ei toimi, ja kõrval istuja uksel ei ole võtme auku. Ehk siis ma pean pagasiruumi kaudu sisse hakkama ronima... ei teagi kas naerda või nutta. Kõrvalt vaadata kindlasti koomiline
Ei teagi kas postitada seda siia või ostu-müügi foorumisse tegelikult. Aga kuna sooviks siiski ka nõu, mitte ainult pakkumisi, siis postitan siia.
Nimelt leidsin, et ei ole mõtet kuskilt uut käepide või plastik käppa osta, kuna tuleb nii odavam kui ka tulevikus muretum lahendus kui vahetada see plastik metalli vastu. On müüa vastavaid komplekte:
Need sinised jublakad seal all siis. Sinine tekitab küll plastiku mulje, aga tegelt materjaliks "Cobalt Steel". Link kah, igaksjuhuks.
KÜSIMUSED SIIS JÄRGMISED:
- Kust ma leian kõige kiiremini kuskilt ühe sellise jublaka? Ehk teisi sõnu - Kas kuskilt kodumaalt leiab neid?
- Vaevalt neid mõnest autopoest leiab, kuigi lähen kindlasti siiski uurima.. Ehk keegi oskab suunda näidata?
- Ehk suudab keegi ise siukse julla valmis meisterdada?
