Ventol tagumine parempoolne amort peksab??
Nimelt siis külmadega vms hakkas tagumine parempoolne ratas aukudest/ebatasasest pinnast läbisõites peksma nagu vms. Kohapeal tagaosa kättega kõigutades käib ka väike kloppimine paremal pool.
Millele see viitab amort läbi?? Padi?? Puks??
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 17:20, muudetud 4 korda kokku.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Re: Ventol tagumine parempoolne amort peksab??
Eks külm muudab vanad amordid kangeks. Tõsta ratas üles ja loksuta, kui lõtk sees, võid proovida keerata natukene rattalaagrimutrit peale.
- Auto: ford focus c-max 06a
TruePlaya kirjutas:Tere
mul sama et peksab ja esialgu sain selgusele et amort kange ja lisaks see amordi ülemine padja värk külmadeha kange.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
no enne külmadega nii hull polnud, sest praegu käib ikka konkreetne kloppimine...suht kahtlane sõita niimoodii
Viimati muutis TruePlaya, 07 Veebr 2012, 12:03, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Võib ka amordi kinnitus mutter ülevalt lahti olla aga siis ta nagu rohkem kolksub. Igastahes minu onu Passatil kui amordi mutter lahti oli siis hakks kolksuma.
kolksumit nagu pole rohkem on selline, et peksab kloppib tühja vms aukudest läbi sõites
Vedru läbi või teine asi, ülevalt amordi kinnitus lahti või katki!
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
ASi külmast ikka. Mul ka eile kõrvalistuja esimene tegi sellist pulli, tunne oli, et amort tuleb kohe kapotist välja, aga täna juba kõik ok, ilm soojem:)
Minuarust vedru sellegipoolest läbi, kui külmaga kangeks jääb. Eriti kui ainult üks läbi, mitte kõik neli. Mul sai kunagi ühel masinal amordid vahetatud, aga vedrud jäid vanad peale ja koguaeg kolksuvad vaikselt
- Auto: G7 2014 77kW
- Tänanud: 4 korda
- Tänatud: 4 korda
mu G4-l on näiteks tagumised amordid läbi, vesi sees ja nüüd suure külmaga jäätusid ära (vedrud mõni aeg tagasi vahetatud). Sõita on nagu raudteel, august läbi, siis hüppab nii, et vahepeal põrgatab vist tagarattad natuke maast lahtigi, paneb umbes 5 nätakat ja siis siledal sõidab jälle suht vaikselt kuni uue lohuni
aukudega kurvis on kõige rõvedam.
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Meil Juhtus täpselt sama asi Passat B4-jal. Mõlemad tagumised amordid läksid üheaegselt pe***e, sõita oli küll võimatu, 85 km/h oli lagi, üle selle hakkas tagaperse ülehelikiirusel üles-alla põrisema/paukuma. Praegu just vahetamine käsil
Nii unustasin kirjuatada aga mõned päeva tagasi nii, kui alla -15 ehk siis soojemaks läks peksmine kadus ära...ju siis oli külma pärast..
Viimati muutis TruePlaya, 14 Veebr 2012, 20:13, muudetud 2 korda kokku.
kunagi pead amordid/vedrud välja vahetama, kujutan ette et isegi suvel läbi konarluste sõites eriti mõnus ei ole
No uued taguamordid olemas aga praegu ei hakka vahetama kuna sõidab norm..lissalt oli enne külmunud..
Viimati muutis TruePlaya, 14 Veebr 2012, 23:27, muudetud 2 korda kokku.
aga soovitage norm vedrusi ka
Viimati muutis TruePlaya, 14 Veebr 2012, 23:29, muudetud 1 kord kokku.
