Auto golf 3, 1.8,66kw
Külmaga kävitamisel oli visanud radika vahelt jahutusvedelikku välja. Sai vedelikku juurde kallatud. Nüüd siis aga on selline probleem tekkinud et kui sõidad siis jõuab mootori temp näidik peaaegu 90 kraadini, kuid kui seisma jääda (või kui käig välha võtta, töötades tühikäigul) nt valgufoori taga siis langeb tühikäigul temp kohe 70 kraadi peale , sõitma hakates jälle 90 kraadi.
Kas probleem radikas? Temperatuuriandur
K: golf 3 mootori temperatuur
jann123
- Auto: Volkswagen Passat 2008 2.0 103kw CR
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 23:18, muudetud 1 kord kokku.
VW Golf3 1.8 66kw
VW Golf 5 1.6 75kw
VW Golf 5 1.4TSI 90kw wagon 2009
VW Passat 2008 2.0 103kw wagon
VW Passat 2012 1.6 77
VW Golf 5 1.6 75kw
Re: K: golf 3 mootori temperatuur
mul sama asi ja pean seda normaalseks.tulevad soojad ilmad ja mure peaks kaduma
Kett maas, kumm katki!
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Kahtlustaks termostaadi viga - vaata vanemaid vastavaid teemasid.
