Probleem kolksuga esisillas (B5)
Browser
Lugemata postitus Postitas Browser »
Mure siis probleemse 2005 B5-e esisillaga.
Kõik sai alguse sellest, kui pöörates ja pidurdades tuli kolks sisse. Pidurdamisel kergelt kui ka raskelt. Sai auto lastud Audihoolduses üle vaadata ning seal defekteeriti siis lõtk roolilatis. Ülejäänud sild nende sõnul korras. Ennem AH-s käimist sai vahetatud kindluse mõttes sisemised ja välimised rooliotsad.
Sai siis latt maha võetud ja Topservis remont lastud teha. Üllatuseks oli parem välimine rooliots läbi. Sai siis Lemförderid sinna krutitud ja regulli sõidetud ning silla paika pandud. Alguses tundus ok.
Kuid siis tuli taas kolks sisse. Tehtud sai pidurisadulate taastamine vastavalt klotsile, kuid viga ei olnud taaskord selles.
Sai siis Forsis käidud, kus defekteeriti taaskordselt vigane roolilatt ja ragisevad veovõlliotsad. Samuti parem alumine tagumine õõts. Lasin veovõlliotsad ja õõtsad ära vahetada (nii parem kui vasak) ning tellisin Topservist siis Delco Remy tehase taastatud roolilati Inglismaalt. Nüüdseks ka see Forsis vahetatud ning autot kätte saades oli pidurdamisel päris kõva kolks sees. Läksin kohe tagasi neile ütlema, kuid peale nende poolset proovisõitu ei kuulnud nemad midagi. Öeldi, et kui ikka kolksub, pane aeg kirja ja tule tagasi.
Nüüdseks on asi vähe vaiksemaks jäänud selles mõttes, et kolksu kogu aeg ei ole. Peamine anomaalia on see, et töösooja mootoriga, tuleb seda kolksu. Oskab keegi veel midagi kahtlustada, kuna üpris paljud erinevad töökojad ja spetsialistid on auto kallal juba käinud?
Viimati muutis kevva, 02 Mär 2012, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Re: Probleem kolksuga esisillas (B5)
Kui spetsialistid auto alt viga ei leia, vaevalt et amatöörid arvutiekraani tagant seda leida võiksid. Mis seisus mootoripadjad on? Kas pidurdades käigukang liigub kuidagi ebamääraselt palju edasi-tagasi? Kui jalaga vastu esiratast lüüa, kas on mingeid kolinaid või hääli kuulda? Kas kiirendades (gaasiga mängides)-mootoriga pidurdades kostub kahtlaseid hääli?
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Tean juhust kus vanemal passatil oli pöörates kolks, tuvastasin kolksuva lati aga välja tuli hoopis et kolksus imekombel amordi tugilaager mis oli sodi omadega.
Kokkutulekutel näeme raisk
Browser
Käigukang ei liigu. Tegu ATM kastiga. Vastu ratast lüües on kõik korras. Laagrid on korras. Kiirendades ei kostu midagi. Just pidurdades.
Üks variant mida on palju olnud, on stabilisaatorvarda puksid. Öeldakse, et visuaalselt ja kontrollides on OK, kuid peale vahetust on asi vait.
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Novot, tegu võib ju olla hoopis käigukasti jamaga, lihtsalt mõte.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
Browser kirjutas: Üks variant mida on palju olnud, on stabilisaatorvarda puksid. Öeldakse, et visuaalselt ja kontrollides on OK, kuid peale vahetust on asi vait.
Kui stabilisaatori varras ise on kulunud, siis aitab pukside vahetus vaid hetkeks. Samas tegu suht uuema autoga, see varda kulumine on rohkem vanemate autode probleem. Pane prooviks järgmine kord polüuretaanpuksid (Powerflex vms.) või otsi kataloogist mõõdu järgi veidi väiksema mõõduga puksid (iseasi kas sobivaid leidub).
