Mure vento salongi soendusega?
vento ei lähe seest soojaks.mootor 1.8 55 kw bensukas .salongi radikasse sisseminev toru soe aga välja tulev jahtub maha kui salongi vent tööle panna(esimese astme peal puhub väheke sooja).vahetasin ka mõned asjad aga paremaks ei läinud miskit.(vahetatud salongi radikas.termostaat).ise kahtlustan veel veepumba kulumist.
ehk oskab keegi nõu anda või on kellegil sama jama olnud.
ETTE TÄNADES.
ETTE TÄNADES.
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 16:43, muudetud 2 korda kokku.
Re: mure vento salongi soendusega
kas oskab keegi nõu anda?:( või pole siis tõesti kellegil sellist jama olnud??
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Ehk siis tõesti veepump kui ventikat tööle pannes maha jahutab. Kas muidu kui ventikas väljas on kas siis läheb ka radikast väljatulev toru soojaks?
_rein_
- Telefon: 56565512
- Tänatud: 2 korda
Küsiks kas soojendusradikas on uus poest või lammutusest ja palju on mootori töötemperatuur.
kui vent väljas siis väljatulev toru ka soe.roomlane2 kirjutas:Ehk siis tõesti veepump kui ventikat tööle pannes maha jahutab. Kas muidu kui ventikas väljas on kas siis läheb ka radikast väljatulev toru soojaks?
soendus radika võtsin tuttava auto pealt(oli täiesti toimiv seal).90-95 kraadi töö temp._rein_ kirjutas:Küsiks kas soojendusradikas on uus poest või lammutusest ja palju on mootori töötemperatuur.
- Tänanud: 94 korda
- Tänatud: 189 korda
Hoia soojal mootoril mingi aeg pöördeid seal 3000 juures, samas proovi, kas ka kiiremate ventika kiiruste juures hakkab rohkem sooja salongi tulema - kui jah, siis on mingil põhjusel vedeliku ringkäik teekonnal veepumbast radikasse ja sealt tagasi mootoriblokki häiritud.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 43 korda
Teemaks võib vabalt olla salongis ,armatuuri all olev sooja,külma õhu klapp. G-2-e. Ja G3-e. (vanadus) suhteliselt tüüp probleem. Klapp on ebatihe. Olgu mootor soe kui tahes,salongi radiaator samamoodi,kuid õue õhk ei läbi salongi radiaatorit,või siis natuke.
t6nis3 kirjutas:Teemaks võib vabalt olla salongis ,armatuuri all olev sooja,külma õhu klapp. G-2-e. Ja G3-e. (vanadus) suhteliselt tüüp probleem. Klapp on ebatihe. Olgu mootor soe kui tahes,salongi radiaator samamoodi,kuid õue õhk ei läbi salongi radiaatorit,või siis natuke.
radikat vahetades vaatasin,et klapp liigub ilusti.ja õhk peab läbima radikat kuna kui vent käima panna siis tuleb vähe aega sooja ja siis radikast väljaminev toru jahtub.
vahetasin veepumba ka ära kuid ei läinud paremaks midagi.
puhusin kõikvõimalikud torud ka läbi umbes polnud midagi.
_rein_
- Telefon: 56565512
- Tänatud: 2 korda
Olen 99% kindel et oleksid pidanud panustama uude soojendusradiaatorisse.Uus radiaator ei maksa nii palju,et ei jõuaks osta.Nüüd on vaja sisustada üks päev radika vahetusele,lisaks muud eelnevad jamad.
radikas on korralik.peale pumba vahetust ja korraliku õhutamist läks nats paremaks.aga see metallist tagasivoolu toru mis läheb salongi radikast veepumpa see tundus kahtlane.kuidagi väga roostes ja ülesse kobrutanud seestpoolt.(selle torupärast ehk ringlus häiritud)..._rein_ kirjutas:Olen 99% kindel et oleksid pidanud panustama uude soojendusradiaatorisse.Uus radiaator ei maksa nii palju,et ei jõuaks osta.Nüüd on vaja sisustada üks päev radika vahetusele,lisaks muud eelnevad jamad.
