Küsimused 98a sedaan kerega Passati kohta.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Tere. Oleks mitu küsimust seoses VW Passati lae polstri eemaldamisega.
1. Kas see jookseb ka armatuuri alla, ning kuidas see lahti käib? lihtsalt tõmmates?(märgitud pildil punase noolega)
2. Kuidas see lahti tuleb, ja kas tuleb ainult ülemine osa laepolstri eemaldamiseks ära võtta?(märgitud pildil punase noolega)
3. Kui käepidemed, laevalgustid, tagant piilarid, päikesesirmide kruvid ja eelnimetatud asjad ära võtta kas siis peaks saama laepolstri kätte või hoiavad teda veel mingid tüüblid kinni?
Oleks veel küsimus, et kuidas eest stanget eemaldada? Ehk siis mida peab veel seal lahti võtma peale radika, raami poltide ja juhtmete?
Viimati muutis argo, 02 Mär 2012, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Küsimused 98a sedaan kerega Passati kohta.
Lugemata postitus Postitas marko »
roomlane2 kirjutas:Tere. Oleks mitu küsimust seoses VW Passati lae polstri eemaldamisega.
min u poolsed vastused:
1. on kinni klambritega tulevad tõmmates ära -- aga suht raskelt.
2. kui nüüd ei eksi siis oli ainult ülevalt lahti
3. ei tohiks olla muud
ja stange: ei pea sinu poolt mainitud asjades midagi ära võtma.
külgmised suunad küljest siis saad stange ühededele poltidele ligi. - esimesed logarid lahti stange küljest ainult - esimene see n.n iluvõre saad lahti keerata kapoti kinnituse lähedalt(see tuleb koos stangega ära) stange all ees radika juures oli kah vist mõned poldid ja siis see mootori põhjakate vist pead kah ära vätma.
Viimati muutis marko, 19 Veebr 2012, 22:59, muudetud 1 kord kokku.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Stange:
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/Passat/ ... emoval.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Vabandage väljendasin ennast valesti. Tegelikult mõtlesin kuidas eemaldada tervet auto nina näiteks hammasrihma vahetamiseks.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Tavaliselt nina ei eemaldata vaid keeratakse kõrvale, niiet voolikud jäävad ühendatuks. Pamper tuleb enne küll maha võtta niikui eelmises juhendis.
Asi käib umbes nii (juhendis küll tegu bensumootoriga):
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/Passat/ ... nt_DIY.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Ma kahjuks ei saa eriti inglise keelest aru ja tekkis küsimus. Kas sa mõtlesid siis selle all "voolikud jäävad ühendatuks" all, et voolikud jäävad ühendatuks konditsioneeri või kliimaradikal? Meil Passat ilma kliima ja konditsioneerita. Ning mootori jahutus radikas tuleb ju ikka eemaldada muidu pole seal ruumi tegutsemiseks? :roll: Või millegist valesti aru saanud?
Viimati muutis J.Aru, 20 Veebr 2012, 21:45, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Vaata seda videot kohal 4.30 siis saad mõttest aru kuidas asi käib.
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... FmhJeDpLJU" onclick="window.open(this.href);return false;
See on suht sarnane Passatiga.
Viimati muutis HawkHill, 20 Veebr 2012, 22:04, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Nüüd sain asjale pihta :)
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Nüüd siis järgmised küsimused.
1) Kas see peaks olema orginaalis liimitud? http://fotoalbum.ee/photos/roomlane2/93797778/
2) Kuidas seda ikkagi lahti saada? http://fotoalbum.ee/photos/roomlane2/93692317/
Kas siis tuleks see eelmainitud riba ära tõmmata? Mina igastahes proovisin esiklaasipoolt ainult tõmmata ja lahti ei saanud.
Viimati muutis J.Aru, 24 Veebr 2012, 12:20, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Number 2 vastus B5 korral peaks olema see:
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Käisin autos vaatamas ja sain näpud vahele ehk siis tuleb. Aga nüüd siis veel see küsimus ikka, et kas see peaks olema orginaalis liimitud? http://fotoalbum.ee/photos/roomlane2/93797778/" onclick="window.open(this.href);return false;
HawkHill
Telefon: 58043333
Tänanud: 86 korda
Vaevalt küll salongi katetest mõni originaalis liimitud on. Pigem ikka reegel, et otstest võib olla varjatud kruvidega kinni ja keskel klippide või tüüblitega kinnitus. Kas oled asunud oma Passatit algosadeks lammutama?
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
HawkHill kirjutas:Vaevalt küll salongi katetest mõni originaalis liimitud on. Pigem ikka reegel, et otstest võib olla varjatud kruvidega kinni ja keskel klippide või tüüblitega kinnitus. Kas oled asunud oma Passatit algosadeks lammutama?
Ei ole asunud asunud algosadeks lammutama. Vaja laepolster suvel ära võtta, sest arvatavasti on äravoolu torud lahti, siis veel vaja esiklaasinurk ära teha(roostetab ja auk läbi) veel tuleb vaadata katuseluuki(suvel käis ragin läbi ja plastmassi tükke kukkus peale seda enam ükspool katuseluuk korralikult kinni ei jää ) ning antenni jalg lahti võtta ja võimendi vahelt välja joota. Aga teen endale puust ja punaseks ette, et lammutamisel midagi ära ei lõhuks.
Viimati muutis J.Aru, 24 Mär 2012, 23:33, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
HawkHill kirjutas:Number 2 vastus B5 korral peaks olema see:
Kas need tüüblid ka vahetatavad kui peaks juhtuma, et lähevad katki?
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Neid jah saab vajadusel uusi panna.Ära tulevad küljele lükates.
Tänanud: 53 korda
Tänatud: 63 korda
Tere. Oleks vaja siis joogitopsi hoidja autost välja võtta ning võiks ka üksiti ära puhastada. Ehk oskaks keegi mõnda DIY linki jagada kus oleks sellest juttu(kuskil nägin aga enam ei leia ülesse)?
Edit: Leidsin ikka lõpuks ülesse, link ka: http://www.passatworld.com/forums/61-b5 ... older.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2: Nagu näha pole seal pildid nähtavad nii, et pole mul kahjuks sellega midagi teha :sniffle:
Viimati muutis J.Aru, 31 Aug 2012, 21:41, muudetud 2 korda kokku.
