B5 ja B5,5 osade sobivus omavahel
Tervist, uurisin ja sirvisin aga otseselt sarnast teemat ei leidnud, see otsustasin ühe teha!
Konkreetselt pakub huvi B5,5 osade sobivus B5le, pean silmas just kere detaile.
Ntx, tagaluugi sobivus, tagatuled ja siis esiosa, kuna mõlguvad mõtted auto vähe uuendada ehk siis facelifti esiosa paigaldada, kui reaalne see on?
- Mattias
- EVWK juhatus
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: B5 ja B5,5 osade sobivus omavahel
Esiosa on vägagi palju erinev. Tagatuled ei sobi kindlalt, sedaani pagasiluuk võibolla istub,kuid neil disainivahet pole nagunii.
seda on siin foorumis ennegi mõlgutatud ja ei tasu ära.
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Mis asi ei tasu ära, kui mehel on üleliigset pappi ja tahtmist siis on kõik võimalikMattias kirjutas:Esiosa on vägagi palju erinev. Tagatuled ei sobi kindlalt, sedaani pagasiluuk võibolla istub,kuid neil disainivahet pole nagunii.
Sa ei maininud mis kere su auto on. Variandi tagatuled sobivad küll, kuigi teatud modifikatsioonidega.
Esiosa vahetus on suhteliselt suur töö, siin on sellest kusagil juttu olnud ka, niiet otsi
- Tänanud: 56 korda
- Tänatud: 583 korda
Aitame siis: http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... ivarenn%2A" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: Golf Mk2 1.6TD '91 & Transporter 2,5TDI 03a. Transporter Kombi 2,5TDI 01a.
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 5 korda
Passat B5-le saab B5.5 tagatuled panna kasutades neid adaptereid:
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... 04#p588904" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 56 korda
Maksta 16€ mingi juhme jupikeste eest, selle asemel et mõned juhtmed pistikus ümber tõsta. Kas on ikka mõtet.kevva kirjutas:Passat B5-le saab B5.5 tagatuled panna kasutades neid adaptereid:
Mul universaal jh, olen kuulnud, et taga tuled istuvad kui pistikut ümber teha, tule korpuse ja kere kallale minna ei tahaks. Kus juurse auto24 oli müüa üks 1997 aasta masin, millele oli pandud B5,5 esiosa. Noo, tiivad, kapott ja stange on kindel, mis vaja vahetada, tuled on mul pmts olemas, tulederaam ka ilmselget vaja vahetada aga seee mis seal all pool on, selle sobivust ma ei tea. Oleneb mis hinnaga saan varuosad, kui midagi meeletult ümber ei pea ehitama, olen kindel, et tasub ära. Pole mõtet müüa ka seda ja osta B5,5 kui mul on kõik veermiks ja mootori osa korda tehtud. Aga avaldage arvamust!
Asi selge, lugesin eelmise huvilise teemat ning asi liiga keeruline, ei viitsi jändama hakata, lootsin, et asi vähe lihtsam!
Oskab ehk keegi kommenteerida B5,5 ja B5 universaali tagaluukide sobivust omavahel, kas neil on mingi vahe ka, saab B5,5 luuki paigaldada B5-le?
- Tänanud: 56 korda
Istub küll külge, aga ära unusta, et B5,5-l on luugi avamine elektrilise, B5-l aga mehaanilise lingiga. Kui eletrit jagad, siis saab hakkama. Erilisi ümber ehitusi polegi vaja teostada.Tane1 kirjutas:Oskab ehk keegi kommenteerida B5,5 ja B5 universaali tagaluukide sobivust omavahel, kas neil on mingi vahe ka, saab B5,5 luuki paigaldada B5-le?
- Telefon: 53071552
- Auto: VW Passat 1999, 2,5 V6 110KW, VW Golf 3 1994 1,9 55kw, BMW 525 2003 120kw
Passati keskkonsooli sobivus?
Lappasin kere ja sisu teema läbi kuid ei leidnud vastust küsimusele, kas passat b5.5 keskonsool koos käetoega sobib 1:1 ka passat b5-le. Passat 5.5 käetugi tundub selline viisakam olevat. Küsimus puudutab just kinnitusi ja käsipidurikangi osa.?
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=50&t=89147" onclick="window.open(this.href);return false;
- Tänanud: 56 korda
Re: Passati keskkonsooli sobivus?
Sobib, kuid vahetama peab koos kinnituste ja käsipiduri kangiga.raitojas kirjutas:Lappasin kere ja sisu teema läbi kuid ei leidnud vastust küsimusele, kas passat b5.5 keskonsool koos käetoega sobib 1:1 ka passat b5-le. Passat 5.5 käetugi tundub selline viisakam olevat. Küsimus puudutab just kinnitusi ja käsipidurikangi osa.?
Ise olen elektrik, küll mitte autoelektrik aga siiski, oskad ehk täpsustada, mis seal nimelt teha tuleks.jussike kirjutas:Istub küll külge, aga ära unusta, et B5,5-l on luugi avamine elektrilise, B5-l aga mehaanilise lingiga. Kui eletrit jagad, siis saab hakkama. Erilisi ümber ehitusi polegi vaja teostada.Tane1 kirjutas:Oskab ehk keegi kommenteerida B5,5 ja B5 universaali tagaluukide sobivust omavahel, kas neil on mingi vahe ka, saab B5,5 luuki paigaldada B5-le?
- Tänanud: 56 korda
Olen näinud töötavat versiooni, kuidas tehti ei oska rääkida.
- Telefon: 5515335
B5.5 kohta ei tea, aga Bora loogika on see, et keskluku moodul annab tagaluugile plussi peale ainult avatud uste korral. Kui lukus, siis voolu pole ja vajuta seda nuppu pole, ehk siis otseselt lukku tagaluuki ei pandagi. Ma hetkel ei viitsi skeeme uurida enam (kell palju), aga usun et on samaoodi.
Viimati muutis dellu, 11 Apr 2012, 23:31, muudetud 1 kord kokku.
Kas luugi avamiseks on mingi nupp salongis v ainult puldi peal. Ise arvasin, et midagi reaalselt rasket olla ei saa. Kui keegi natuke suunaks, saaks isegi hakkama.dellu kirjutas:B5.5 kohta ei tea, aga Bora loogika on see, et keskluku moodul annab tagaluugile plussi peale ainult avatud uste korral. Kui lukus, siis voolu pole ja vajuta seda nuppu pole, ehk siis otseselt lukku tagaluuki ei pandagi. Ma hetkel ei viitsi skeeme uurida enam (kell palju), aga usun et on samaoodi.
- Telefon: 5515335
Boral on luugi küljes. Lihtsalt füüsilise liigutamise asemel vajutad seda ja elektroonika avab. Ehk siis ainuke mis mootorit kontrollib on sama + vool, mida ta saab ainult uksed lahti olekus. Kui Salongis/puldil ka nupp, siis arvatavasti teisiti.
Aaa.. ega ma ei tea, ma oletasin. Luugi küljes nupp, okei, siis peab lihtsalt vaja minemavad asjad ostma, toite otsa saab tõmmata tagumise ukse juurest.dellu kirjutas:Boral on luugi küljes. Lihtsalt füüsilise liigutamise asemel vajutad seda ja elektroonika avab. Ehk siis ainuke mis mootorit kontrollib on sama + vool, mida ta saab ainult uksed lahti olekus. Kui Salongis/puldil ka nupp, siis arvatavasti teisiti.
- Telefon: 5 8257569
- Tänanud: 19 korda
- Tänatud: 12 korda
Ei Hakka uut teemat tegama... aga Kas on siis võimalik panna b5-ele see b5.5 näidikuplokk? b5.5-el on see suure ekraaniga komuuter.. või on mõnel b5 ka suure ekraaniga kompuuter?
VäikeWürst - VW
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Muidugi on. Ja panna saab olenevalt sinu b5 aastast. Kui on vanem kui 2000 siis on raske panna. Uuem b5.5 kellaplokk suhtleb CAN-BUS liini kaudu. Vana kasutab analoogsignaale. Immoga tuleb sul kah mingisuguseid probleeme aga selleks minu number signatuurisdub1 kirjutas:Ei Hakka uut teemat tegama... aga Kas on siis võimalik panna b5-ele see b5.5 näidikuplokk? b5.5-el on see suure ekraaniga komuuter.. või on mõnel b5 ka suure ekraaniga kompuuter?
- Telefon: 56788327
- Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
aga lihtsalt esitulesid plug and play viisil ei saa ringi visata , b5,5lt b5le ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
- Telefon: 5114080
- Auto: Volkswagen Bora 1.9 Tdi 110kW 4Motion 2002a, Volkswagen Passat 1.9 Tdi 85 kW 4Motion 2000a
Vaata natuke esi tulesid ja siis küsi uuesti.status kirjutas:aga lihtsalt esitulesid plug and play viisil ei saa ringi visata , b5,5lt b5le ?
- Auto: Golf II 1,6 GTD 59kW, Passat Variant B5 1,9 TDI 81kW
Huvitaks universaali tagastangede omavaheline sobivus? Kas on võimalik B5 stanget B5,5-le panna? Tänud ette!
Viimati muutis Taavi928, 15 Juun 2015, 20:41, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 796 korda
- Tänatud: 112 korda
Isegi tagastange kinnitused on erinevad. Tagatuled on väliselt sama kujuga, aga ka teiste kinnitustega.
Tagaluuk on samade välis mõõtmete ja kinnitustega, aga avamine on erinev.
