Soovitage siseantenni
J2ru
Auto: VW Passat B5 2000
Lugemata postitus Postitas J2ru »
Hei kaasfoorumlased. Kuna Passati raadio levi on ülimalt jama, siis soovitage siseantenni.
Viimati muutis argo, 13 Mär 2012, 20:28, muudetud 1 kord kokku.
CHORT
Auto: Toyota Avensis '08
Re: Soovitage siseantenni
Lugemata postitus Postitas CHORT »
Mina ostin Noortehnikus Boschi siseantenni . Maksis mingi 30euri ringis .Kleebitakse esiklaasile näiteks . Päris hea leviga on , soovitan .
EDIT: Aga mis sul välisantenniga juhtus ? Kas antenni juhet oled kontrollinud üle kah või ? Äkki seal on põhjus ?
Viimati muutis CHORT, 01 Mär 2012, 13:29, muudetud 1 kord kokku.
J2ru
Minu passatil on välisantenn koos GPS iga ja kui seda vahetada peab lae poltsri lahti võtma jne. Maki tagant olen ühenduse ka üle vaadanud ja kõik OK.
CHORT
Noh , selleks et siseantenni kaabli vedada sa peaksid kah polstri lahti tegema , vahemals esiklaasi äärt . Pilari kah.
Mina su asemel ikkagi vaataks mis sul antenniga on ja vahetaks ikkagi olemas olevat välja samasuguse vastu.
Mina panin sisemist antenni lihtsalt selle pärast , et mul oli väline juhipoolse tiiva peal (Golf 3) ja see läks katki . Kuna tiivapealne antenn segas klaasipuhastamist ja ei olnud väga ilus , otsustasin sisemist installida .Katusele ma ei hakkanud augu puurima . Tiivad said vahetatud , tiivapealne auk ära kaotatud .
--keit--
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... ct_id/895/" onclick="window.open(this.href);return false;
Selline antenn pakkuda noortehniku poes.
Sõber pani enda a6-le ning toimis väga hästi.
Ennem olid tal igasugused levi jamad. Et vaid linnas mängis raadiot ja mujal mitte.
Plaan endalgi Polole panna siseantenn, praegu levi kummaliselt halb. Ei oskagi viga kusagilt otsida :)
J2ru
Soetasin siis endale boschi siseantenni. Avastasin, et makil teine ots ja ei ühildu. Tuleb natukene ümber teha. Kas kellegil on aega ja tahtmist Tallinna piires asi üle vaadata ja aidata paigaldada? Pisikene tasu ka minupoolt siis :P
Tänatud: 215 korda
J2ru kirjutas:Soetasin siis endale boschi siseantenni. Avastasin, et makil teine ots ja ei ühildu. Tuleb natukene ümber teha. Kas kellegil on aega ja tahtmist Tallinna piires asi üle vaadata ja aidata paigaldada? Pisikene tasu ka minupoolt siis :P
Tavaliselt on üleminekuid igas normaalsemas elektroonikapoes müüa.
Pildil alumine
http://image.tradett.com/images/product ... dapter.jpg
Viimati muutis R36, 04 Mär 2012, 13:37, muudetud 2 korda kokku.
Paks-J
Telefon: 58505708
Auto: t4 :g4
Lugemata postitus Postitas Paks-J »
Meil on pakkuda antenni ja üleminekut ennast ka :wink: küsin ka seda, et kas sul on originaal või miskine järelturu makk? kui on uus makk , siis kas fantoom on vahel ? Ning siseantenni paigaldus ei ole miskit keerulist. Abi on vaja , tule homme läbi . Leiame sulle abi :wink:
CarSec/Ghost audio - multimeedia lahendused, turvaseadmed, klaaside toonimine, müraisolatsioon, parkimisseadmed, kaamerad ja palju muud kasuliku ja huvitavat teie autole
J2ru
Paks-J kirjutas:Meil on pakkuda antenni ja üleminekut ennast ka :wink: küsin ka seda, et kas sul on originaal või miskine järelturu makk? kui on uus makk , siis kas fantoom on vahel ? Ning siseantenni paigaldus ei ole miskit keerulist. Abi on vaja , tule homme läbi . Leiame sulle abi :wink:
Temapoolt paigaldatud siseantenn ja asi toimib. Igati korralik töö ja julgen soovitada ka teistele (Y)
Mine “Audio ja video”
