Nonii, probleemid tulevad siis Ventol '94 aasta 2.0 85kW.
Annan gaasi, ei liigu eriti edasi(uimab) . Sidur nagu peale ei jää, kuna pöörded on normis, aga ei lähe kiiresti üles. Näiteks proovisin, sõitsin kolmandaga, kiirus oli ligi 50, pöörded ligikaudu 3000, liikus uimaselt, panin teise käigu sisse, kolina ja mürinaga läks kiirus alla ja vaevu liikus edasi. Vahepeal võtab korralikult, esimese käiguga kohapealt minna, gaas põrandas kinni, pöörded üleval, rehv käib all ringi.. Aga vahepeal minnes esimesega, kui gaas põrandas, siis vaevu liigub, ei taha pöördeid üles ajada ega midagi. Vahepeal ka teeb nalja, et kiirus on ~20km/h, siis auto lihtsalt sureb välja, ei aita muud, kui sidur alla ja pumpan gaasi või süüde kinni ja uuesti käima..
Segane jutt, kuid loodan, et keegi ikka aru sai, et auto uimab, ei taha vedada ja sureb poole sõidu peal ära. Mõningaid lahendusi on pakkuda kellelgi ?.
Ette tänades.
Liikumisega probleeme.
Re: Liikumisega probleeme.
Õhu/kütuse filter ei või umbes olla?
Autoga pole kogenud, kuid kaherattalisel alatihti just see probleemi põhjuseks.
Pead panti ei anna
Pead panti ei anna
rodz
- Auto: Volkswagen Vento '94 2.0 85kW
Noo seda kah võib olla, nädalalõpus vahetan need ära, eks näis.. Olen kuulnud ka, et kommutaatoris võib probleem olla.Sanki kirjutas:Õhu/kütuse filter ei või umbes olla?
Pead panti ei anna
