K:passat 2003 1,9 TDi 96 kw automaat
tere selline probleem passatiga et kütusekulu tundub kuidagi kahtlaselt suur linnas näitab kompu 11-12 l/100,nüüd sõitsin talinn tartu otsa edasi tagasi praktiliselt linna sõitu polnud ja kompu näitab 7,8l 100km ja proovisin sõita hästi ökolt a no alla 7,8 ei saa kuidagi,kaasas üks reisija ja väike laps. kokku sõitsin mingi 500 km ja selleks kulus 30l ja seda maanteel. sõbral 1,9 tdi manuaal ja maanteel 5 sajale,ja kõiki paneb imestama nii suur kütusekulu.diagnost ei näita midagi.kas sellel mootoril saab süütenurka ka muuta?
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:54, muudetud 1 kord kokku.
Re: K:passat 2003 1,9 TDi 96 kw automaat
1. kompuuter võib valetada
2. kui sa sõitsid 500 km ja selleks kulus 30l, siis tuleb kütusekuluks umbes 6l/100km ju.
Ja praeguse talvise ilma ja automaatkastiga peaks see vägagi normaalne kütusekulu olema.
Viimati muutis walkman, 03 Mär 2012, 23:36, muudetud 1 kord kokku.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Ei saa, küll saab aga muuta aega millal pihustite surve kõige suurem on. Süütenurga reguleerib aju ise ära.wvpassat kirjutas:kas sellel mootoril saab süütenurka ka muuta?
- Telefon: 5515335
http://www.autoweek.nl/auto/22508/volks ... -tdi-130pk" onclick="window.open(this.href);return false;
10,1/5,5/7,1 siis vastavalt
Seega praeguste ilmadega ja automaadiga ei ole 11-12 kindlasti palju, eriti kui ummikus ka. Mul sama mootoriga Bora manuaal kipub ka puhtal linnasõidul üle 10 näitama praegu. Kui juba kanal jne ka mängu tuleb siis jookseb ikka alla ära juba sinna 7 kanti. Ma muidugi benskari stiili ei harrasta ka.
See 5.5 on muidugi mingi 80 pealt vist arvutatud ka. Kui sul auto raamat peaks käepärast olema, siis seal peaks olema välja toodud 80 ja 120 pealt.
Võimalik muidugi et ei ole ka, ma enda Bora raamatust ei leidnud. Samas Passat B4 raamatus on:
diisel 66kw 4,8@90 ja 6,8@120, ehk siis kiirus mõjutab ka natuke.
Näiteks tulin just ühe diisel Vectraga saksast, Bahnil tuli 140 km/h GPS (kuskil 200km) + Poolat ka mingi 100km oli kulu 6.7 kanti, Samas viimane tankimine Leedu-Eesti 5.9 @100 GPS järgi + möödasõidud.
- Auto: Passat Alltrack 2015 2.0 TDI
Endal oli õhufiltri üleval olevad vaakum kaablis auk sees, viga ei olnud arvutiga näha, näidud ok, aga igakord, kui ntx kohapealt ära minna, oli tegelikult küttekulu suurem. Seda ka maanteel, aga igatahes peale nende fixi jääb mulje nagu seier ei liiguks enam
, tegemist siis 1.9TDI 96 automaadiga.
