Lugu järgmine et genekas ei lae kuna ei saa erksüüdet(mis paneb geneka laadima), akult otse geneka erksüüte klemmi voolu viimisel hakkab ilusti laadima,väljasuretamisel ja tööle pannes jällegist ei lae...
spidoblokil aku tuli ei põle, võtsin siis spidobloki maha, mõeldes et aku tule pirn on läbi ja siis selle tagajärjel ei anna genekale märku, kuid tuli välja et need sealsed dioodid polegi vahetatavad ja need ei tohks läbi minna, oleks siis vaja juhtmestiku skeemi laadimise koha pealt...Või on äkki kellegil veel erksüütega probleeme olnud, siis igasugune info on teretulnud...autoks golf4 1,9 sdi 2001.aasta.ETTETÄNADES..
G4 1.9 2001.a Generaator ei lae?
- Auto: vw golf 4- 5 ukseline sdi
Viimati muutis argo, 07 Mär 2012, 13:23, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Pealkiri.
Põhjus: Pealkiri.
- snakey
- Telefon: +372 53 4II 937
- Auto: Passat B8 Var. 4Motion
- Tänatud: 15 korda
Re: G4 1.9 2001.a Generaator ei lae?
vaata järgi kas starteri peal olev pistik ja seal olevad juhtmed on terved.
vahe pistik asub starteri peal, nelja klemmiga. võimalik et mõni juhtmetest on katki hõõrnunud.
tänud vastajatele aga genekas oli terve , ainult ergutusjuhe oli pooleks roostetanud..nüüd selle asjaga korras..nii et suurimad tänud snakyle kuna täpselt nii oligi
