Kas on kütusepaagi leke (pilt)
Be1st
Telefon: 53030710
Auto: Passat
Lugemata postitus Postitas Be1st »
Tere, kas see võib olla kütusepaagi leke, või muretsen asjata. Bensiini lõhna polnud tunda.
Passat 1998, sedaan, manuaal, bensiin
http://www.turboimagehost.com/p/1126010 ... n.jpg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 03 Apr 2012, 15:22, muudetud 1 kord kokku.
2.5vw
Telefon: 123456
Auto: vw2.5tdi
Re: kas on kütusepaagi leke (pilt)
Lugemata postitus Postitas 2.5vw »
arvatavasti paagipeal olev kork laseb läbi. endal oli sama geiss kui paagi kurguni täis tankisin. (Diisel)
http://tibbudmed.ru/ecfda
suslik17
Telefon: 56471564
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 92.a
Re: Kas on kütusepaagi leke (pilt)
Lugemata postitus Postitas suslik17 »
küsiks kas g2-l on miskit taolist korki ? sai mingi aeg pump vahetatud aga see oli 6 kuud umb tagasi ja see läbi pagassi.
kui lasin paagi täis(mida olen muidu koguaeg teinud nii kord 2 ndlas) siis seekord hakkas järsku lahistama kusagilt põhja ja paagi vahelt.
oskab keegi miskit aimata ilma nägemata? muidu paak alt sama moodi niiske kogu aeg nagu teema algataja pildil!
Biohazard
Telefon: 55500391
Auto: Golf MK1
Lugemata postitus Postitas Biohazard »
Sul lihtsam nuusutada, kui on kütuse lõhnaga, siis ilmselt lekib, mis muu see ikka olla saab ?
