Mis mastiks panna tagasillale ja ka hiljem põhjale?
Andri1992
Telefon: 53327380
Auto: Golf 1 GTi / bora 2x golf 3 gti
Lugemata postitus Postitas Andri1992 »
Selline küsimus,et teen praegu oma golf 1 silla juppe tegin kõik asjad puhtaks ,lasin epo krundiga üle ja siis musta värvi peale ja nüüd oleks vaja tagasild mastikiga üle lasta nii nagu ennem oli,mis mastiksit kasutada ja kas püstoliga või pintsliga peale kanda? lasin esimesed õõtsad spry kivikaitsmega üle ja alla jäi pulber värv kui hea mõte see oli?
Aitäh ette vastajatele.
Viimati muutis argo, 03 Apr 2012, 15:11, muudetud 2 korda kokku.
Autoparandus ja rehvitööd tutermaal 53327380
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: mastiks
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Püstoliga tunduvalt lihtsam, kiirem, mugavam ja puhtam. Aga kui viitsid mässata siis võid pintsliga mässata, sellega see jama et ei pääse igale poole ligi.
Valgepeaain
Auto: vw multivan 94
Re: Mis mastiks panna tagasillale ja ka hiljem põhjale?
Lugemata postitus Postitas Valgepeaain »
tere ise olen kasutanud vene mastiksit tanki pilt on peal suht odav ja kindel asi saad kasutada nii püstoli kui pinsliga 4 ja kilone purk maksis vist12 eurot
Andri1992
Telefon: 53327380
Kus poodides seda müüakse ja kas sealt samast saaks püstoli ka ise olen tallinna kandis.
Valgepeaain
ei oska seda öelda kust seda tallinnast saaks. ise asun rakvere lähedal ja ostsin selle ühest venelastele kuuluvast kauplusest käin korra garaazis äkki loen täpsemalt välja miss on selle mastiksi nimi .sain vähe selgust ,purk on punast värvi ja nimeks on vene keeles kirjutatud <rubeš< seda muidugi venekeelsete tähtedega.äkki on sellest kasu.
Andri1992
Telefon: 53327380
Ostsin nüüd mingi 1 kg kingi mastiks ja kingi ml miölega tuleb ennem üle teha see on aerosoolina ja kingi mastiks püstolile aga kas selle aine ja mastiksi võib panna kohe epokrundile või tuleks värv alla lasta ikka?
Tänatud: 223 korda
Andri1992 kirjutas:Ostsin nüüd mingi 1 kg kingi mastiks ja kingi ml miölega tuleb ennem üle teha see on aerosoolina ja kingi mastiks püstolile aga kas selle aine ja mastiksi võib panna kohe epokrundile või tuleks värv alla lasta ikka?
Epokrunt tuleb alati katta!
