T4 šarniiri vahetus?
TranspT4
- Uustulnuk
- Auto: volkswagen transporter T4
Kas keegi on kodus vahetanud T4 sarniire?
Viimati muutis argo, 31 Mär 2012, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
TranspT4
- Uustulnuk
Re: T4 šarniiri vahetus?
Alumiste vahetamine on lihtsam.Ilmselt ülemiste jaoks peab olema mingi spets press?
uno
- Telefon: 53331514
- Auto: Liiga palju autosid vist
Kui gaasikeevitust või hüdropressi kodu pole, siis ei saa see vahetus just eriti lihtne olema.
Kiireim ja lihtsaim variant [VW Bot: "Keel korda!"] oleks lasta see kusagil töökojas lasta ära teha.
- tito
- Tänanud: 189 korda
- Tänatud: 225 korda
Olen vahetanud küljes!TranspT4 kirjutas:Alumiste vahetamine on lihtsam.Ilmselt ülemiste jaoks peab olema mingi spets press?
Oli ilge pusimine aga paika sain, torsioni lasin algul järgi ja eemaldasin käändmiku, välja tuli see sarniir ilusti ,aga tagasi ei tahtnud kuidagi minna ( kuigi sai korralikult traatharjaga puhastatud ja vasemäärdega kokku uputatud ) Viimases lõpus panin õõtsa pakule ja keerasin torsioni peale tagasi, pronkshaamriga veidi koputamist ja sain paika lõppude lõpuks .Kokku läks sarniiri vahetusele kuskil 2 tundi ja seda tõstukil, tehes seda esimest korda elus
Igatahes loodan et järgmine kord lihtsam, kuna läbi elatud
