95a.G3 2.0 85kw tühikäik
tosna
Auto: golf 3 2.0,Passat b5 1,8
Lugemata postitus Postitas tosna »
Mure siis selline,et tühikäik puterdab ja kaob jõud ära väikestel pööretel.kui ühtlase kiirusega sõita sis jõnksutab vahest...milles võib olla prob?
Viimati muutis argo, 15 Apr 2012, 14:55, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 189 korda
Re: G3 2.0 85kw tühikäik
Vaata, kas õhumõõturist edasi mootori poole kõik lõdvikud on terved ja korralikult klambritega kinni - et mootor lisaõhku ei saaks.
tosna
GTI kirjutas:Vaata, kas õhumõõturist edasi mootori poole kõik lõdvikud on terved ja korralikult klambritega kinni - et mootor lisaõhku ei saaks.
lõdvikud vaatasin üle kõik olid ok
tosna
Re: 95a.G3 2.0 85kw tühikäik
ilmnes veel selline asi kui kapoti all keerata gaasi natukene sis hakkavad pöörded lainetama
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
Kui kõik üle vaadatud ,siis viga võib kuskil mujal olla. Käimise ajal ava veel paagikork. Tuulutus ehk paagis kinni. Temperatuuri andur. See mis suurel veelõdvikul. Võibolla kusagil elektris. Õhulugeja, landa, tühikäigu mootor. No pead kõik võimalused ära proovima. Võib olla isegi paagis olev bensiinipump on umbes. Pumba ees on sõel ja see kinni.
Need kõik mõjutavad tühikäiku.
Kui jagu ei saa pead spetsi juurde minema.
weedes
Lugemata postitus Postitas weedes »
Mul samad sümptomid tõbisel autol turtsub ja plärtsub.
Vea teada saamisel võid jagada mis viga võis olla.
