Vw Golf 3 ukse vahetus?
Noszz
Telefon: 5639575
Auto: Vw Golf mk2,Vw Golf mk3
Lugemata postitus Postitas Noszz »
Kuidas vahetada golf 3 esimest ust? Kuna pole ise ennem ukse vahetusega kokku puutunud ja ei viitsi niisama ka külge minna, kui ei tea midagi. Pärast ei hakka enam kinni käima. Ja kas golf 3 ja ventol on täpselt samad?
Viimati muutis argo, 13 Apr 2012, 18:04, muudetud 1 kord kokku.
Volkswagen Das Auto
grafter
Auto: Subaru Forester, Honda Civic
Re: Vw Golf 3 ukse vahetus?
Lugemata postitus Postitas grafter »
Keerad poldid lahti, juhtmed lahti, võtad ukse eest ja paned uue asemele.
Tänatud: 40 korda
Küsija küsib,eeldan,et G3 on nelja ukseline sedaan. Sobivad uksed.
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 177 korda
t6nis3 kirjutas:Küsija küsib,eeldan,et G3 on nelja ukseline sedaan. Sobivad uksed.
G3 pole kunagi sedaanina tehtud - ikka 3- ja 5-ukselistega tegu. :yes:
Tänatud: 40 korda
Nelja ukseline UNIVERSAAL ,või LUUKPÄRA. Parandan oma viga. G3-el. pole sedaan keret.
Tänatud: 40 korda
Kuidas ust vahetada G3-el. küsiti. Esitiib eemaldada,stange taga on ka polt,seega stange lahti. Esitiiva eemaldamise korral pääsed ukse poltidele reaalselt lähedale.Peale ,,uue,, ukse vahetust pead ju teda reguleerima vastusesse,ukse piita. Ei ole see niisama poldi keeramine. Uks peab istuma keresse ideaalselt,ja siis ,,viimane vint , on vastuse reguleerimine.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
t6nis3 kirjutas:Kuidas ust vahetada G3-el. küsiti. Esitiib eemaldada,stange taga on ka polt,seega stange lahti. Esitiiva eemaldamise korral pääsed ukse poltidele reaalselt lähedale.Peale ,,uue,, ukse vahetust pead ju teda reguleerima vastusesse,ukse piita. Ei ole see niisama poldi keeramine. Uks peab istuma keresse ideaalselt,ja siis ,,viimane vint , on vastuse reguleerimine.
Ukse vahetuse korral jäta nüüd esitiib küll rahule.
Sul alati vist komme kõrval detailid kah küljest kiskuda, huvitav oleks kohe teada kui seibideks sa esiklaasi vahetuseks auto lammutad. :?:
vaatan, et su "tarkus" hakkab taas pead tõstma, kas mõne kuu pärast on meil kasutajaks t6nis4 oodata või?
Viimati muutis jussike, 06 Mai 2012, 11:44, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Ise olen reaalselt esiust maha kakkunud hinge vahetuse pärast G3 variandil. Tiiva kallale pole vaja minna. Juhtmete olemasolul need lahti yhendada, pistik käib ära keerates. Piiraja kyljest polt lahti ja hingede poldid lahti ja lahti ta ongi. Tagasipanekul on hea, kui lisapaar käsi on.Kui ei taha hästi lahti-kinni käia, siis vastav polt lahti ja nihutad ust nii, et hakkaks käima. Midagi ulmelist seal pole.
