Golf 3 1.8 66 kw 3 silindrit töötavad
keidzo
Telefon: 55542108
Auto: VW Vento GT
Lugemata postitus Postitas keidzo »
Tere. Probleem on selles siis et autol töötab 3 silindrit et kust tasuks viga otsida küünlad-juhtmed on kõik korras ja ilussasti kinni?
Re: Golf 3 1.8 66 kw 3 silindrit töötavad
mõõda surved ära
keidzo
Telefon: 55542108
Auto: VW Vento GT
vabandan et loll küsimus aga kuidas ja millega?
weezhy kirjutas:vabandan et loll küsimus aga kuidas ja millega?
Kompressomeetriga ja küünla avadest käib see asi. Samas veendu et viga pole ikkagi kõrgepinges.
keidzo
Telefon: 55542108
Auto: VW Vento GT
aga kas kollektori tihendid ka midagi mõjutavad selles osas v mitte?
weezhy kirjutas:aga kas kollektori tihendid ka midagi mõjutavad selles osas v mitte?
Kindlasti - pihusta sisselaske kolle tihendile carpa cleanerit näiteks töötava mootori korral peale ja kui see tegevus mõjub mootori tööle, siis tihend lekib. Ettevaatust pihustamisel - kui cleaner satub kuumale väljalaske kollele, siis on tuli taga. Tegelikult võib ka vett kasutada pritspudelist pihustades - on ohutum.
G3 VR6
Auto: Golf 3 VR6 1992.a
Lugemata postitus Postitas G3 VR6 »
Proovisid kõik küünlad ilusti läbi ja säde oli kõigil korralik? Võib ka selline variant [VW Bot: "Keel korda!"] olla et säde on nõrk ning külge pannes ei suuda toimetada.
Viimati muutis G3 VR6, 26 Apr 2012, 20:35, muudetud 3 korda kokku.
keidzo
Telefon: 55542108
Auto: VW Vento GT
weezhy kirjutas:
G3 VR6 kirjutas:Proovisid kõik küünlad ilusti läbi ja säde oli kõigil korralik? Võib ka selline variant olla et säde on nõrk ning külge pannes ei suuda toimetada.
Küünlad said kõik läbi vaadatud ja olid korras aga kui käe sinna kollektori juurde ulatasin siis oli tunda kuidas nagu õhku tuli väheke aga kui kollektor kanali peale sai aetud siis nagu kollektoris auku või midagi polnud, et siis järeldus kas on tihend läbi?
''Õhku'' e. heitgaase võib tulla väljalaskekollest - sisselaskes enamasti väike alarõhk. Ei usu eriti, et kolletihend sul jäädavalt on ühe silindri ära suretanud. Kõrgepinge alla käib ka jagajakaas - mis seisus see on?
Viimati muutis GTI, 26 Apr 2012, 20:44, muudetud 1 kord kokku.
keidzo
Telefon: 55542108
Auto: VW Vento GT
jagajakaas on korralik.
keidzo
Telefon: 55542108
Auto: VW Vento GT
GTI kirjutas:
tuttav mõõtis surved ära ja surved olid normis olnud.
Igor
Tänatud: 10 korda
Lugemata postitus Postitas Igor »
Kunagi noorele autojuhile tehti nalja selle kompressiooni osas stiilis -
Vana olija "kuule mine too kompressiooni!"
Noorautojuht "Kus asub?Millega?"
Vana olija "Vaata seal nurgas on ämber, mine too seda sellega auto alt"
Daodejing §70-71
http://vw-life.lv/
keidzo
Telefon: 55542108
Auto: VW Vento GT
võib lukku panna. Süütepool puhastati ära ja juhe vahetati ikka ära ja asi korras.
