Passat 2000.a kesklukk
terv...mul selline jama et ükspäev hakkas signa lambist karjuma...pärast seda ei hakanud enam puldist uksi lukku panema, aga lahti teeb puldist küll..kui keerata võtmega siis aint juhipoolne uks läeb lukke teised mitte, lahti teeb kõik kui võtmest keerata..siis jäävad veel salongi ja juhipoolse ukse tuli põlema..nüüd hakkas ka veel tööle see asi kui jätad tuled välja lülitamata siis jääb kaa undama..kust võiksin alustada vea otsimisega..aidake kellel on olnud sarnaseid juhtumeid...
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Telefon: 5515335
Re: passat 2000.a kesklukk
Kui sul jääb juhipoolse ukse tuli põlema, siis sealt alustagi. Järelikult on juhiukse mikrolüliti läbi. Kas süüde sees jäävad ka salongituled põlema kui uksed kinni?pavel26 kirjutas:terv...mul selline jama et ükspäev hakkas signa lambist karjuma...pärast seda ei hakanud enam puldist uksi lukku panema, aga lahti teeb puldist küll..kui keerata võtmega siis aint juhipoolne uks läeb lukke teised mitte, lahti teeb kõik kui võtmest keerata..siis jäävad veel salongi ja juhipoolse ukse tuli põlema..nüüd hakkas ka veel tööle see asi kui jätad tuled välja lülitamata siis jääb kaa undama..kust võiksin alustada vea otsimisega..aidake kellel on olnud sarnaseid juhtumeid...
jah isegi kui süüde sees ja uks kinni ja siis põleb tuli..aga kust alustada keskluku värki???
- Telefon: 5515335
Teoorias oleks vaja välja selgitada, milline andur seda teeb. Esiustel vist peaks olema nn lombituled, milline neist põlema jääb? Tagauste kohta ei tea, kas neil on. Ühesõnaga vähemalt ühel uksel peaks see põlema jääma. See uks ongi järelikult vigane. Pead lahti lammutama ja jõudma nn ukse sulgemise moodulini, see mis sul ust kere küljes kinni hoiab. Ukse andur on selle sees. Nüüd kaks varianti, kas vahetada välja töötava vastu või lammutada laiali ja vahetada seal sees mikrolüliti ära (või lasta seda teha kuskil elektroonikaremondis, kui endale keeruline tundub).
