keskkonsooli, spidobloki, kesklukumootori vahetus
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Lugemata postitus Postitas Sepping1 »
Kuna alles vastne B5 omanik ja väga ei ole kursis süsteemidega, siis vabandan juba ette kui esitan mõne rumalama küsimuse aga küsimused siis järgmised:
1. On idee vahetada praegune raadio/kliima ümbris uuema vastu. Selle millel on suure paneeliga raadio vastu. kas piisab ainult ümbrise vahetusest või peaks ära vahetama kogu keskkonsooli plastiku või annab sinna ise tekitada mingid kinnitusaugud? Äkki keegi on teinud?
2. Kas uuema tüübi spidoblokki ( millel on suur kompuutri ekraan ) annab lihtsa vaevaga vahetada selle vastu millel on kompuuter tahhomeetri all. Kas pistikud ja mõõdud klapivad?
3. Kuna üks tagumine kesklukumootor ei tööta korralikul tahaks selle välja vahetada aga sellele ei pääse ligi. polstri võtsin ära ja kõik poldid ka aga aken hoiab seda plekkkarkassi kinni. Kas see plekk tuleb ära võtta koos klaasiga või on klaasiliigutusmehhanism mingi klõpatsiga seal kinni?
Tänud abi eest.
Viimati muutis Sepping1, 06 Mai 2012, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 214 korda
Re: keskkonsooli, spidobloki, kesklukumootori vahetus
2. Ooot milline sul praegu on? Immo pead nii või naa sobitama. Mis värvi valgustus?
3. Seal on sellised kummilutud, pead akna alla laskma ja läbi kummilutu akna "käpad" klaasi küljest lahti laskma.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
valgustus on selline rohekas(97a) aga tahaks punase valgusega
Tänatud: 214 korda
Kui vahetad spido punase valguse vastu pead panema ka võtmesse uuema immo kiibi, vana ei sobi.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
mul see võtme immo ei tööta, kui autol üldse on. mul 2 tavalist võtit ja ühel nupud peal aga nupud ei tööta
Võtme peal on sul keskluku juhtimine, mitte immo. Immo on üks väike klaasist "kivi" võtme sees ja seda kontrollitakse läbi kelladeplokis asuva immo. Ehk kui sa vahetad kellad välja läheb su auto umbes üheks kaheks sekundiks käima ja sureb siis välja.
Kas Passatil on seal miskid käpad siis, Boral on vähemalt üks plasttihvt, mille eemaldamine on paras peavalu. Esimestel akendel on jah 2x käpad, mida saab poltidest järgi lasta.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
ma mõtlesingi mis imelik klaasijubin võtme sees on. Kas ja kuidas immot maha saab võtta? Sessuhtes, et mul ainult üks võti ja kui sellega midagi juhtuma peaks...
Sepping1 kirjutas:Kas ja kuidas immot maha saab võtta? Sessuhtes, et mul ainult üks võti ja kui sellega midagi juhtuma peaks...
Mõistlik oleks jätta immo toimivaks ja teha tagavaravõti koos immo kiviga.
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Sepping1 kirjutas:ma mõtlesingi mis imelik klaasijubin võtme sees on. Kas ja kuidas immot maha saab võtta? Sessuhtes, et mul ainult üks võti ja kui sellega midagi juhtuma peaks...
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=77&t=87105" onclick="window.open(this.href);return false;
M.O.T.T
Tänatud: 214 korda
Sepping1 kirjutas:...mul 2 tavalist võtit ja ühel nupud peal aga nupud ei tööta
Sepping1 kirjutas:m...mul ainult üks võti...
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
golfi_vend kirjutas:
kokku 3 võtit, 2 tavalist ja 1 nuppude ja selle klaasjublakaga
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
yks kirjutas:
see b5.5 õpetus, mul b5
Tänatud: 214 korda
Sepping1 kirjutas:
Kas käivitades teiste võtmega auto käima läheb, mida teeb immo tuli armatuuris? Kas teistes pole kiipi sees?
Sepping1 kirjutas:
yks kirjutas:
Sama teeb välja ;)
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Võtmed sellised:
Selle kas kõigi võtmetega läheb käima ütlen homme, siis auto rihmavahetuselt kodus.
No tavalised võtmed ikka käivitavad ka autot, lihtsalt uksi lukku-lahti saab ühes (teooria).
