VW Golf III elektriaknad ja -peeglid
- Telefon: 53541100
- Auto: VW Passat 2.0tdi 125kw 4Motion
Mure selline, et el.aknad ja el.peeglid ei tööta. Veel paar nädalat tagasi vasakpoolne aken töötas ja mõlemad peeglid töötasid ka aga enam ei tööta ükski.
Keegi teab mida kontrollida võiks ?
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: VW Golf III elektriaknad ja -peeglid
Kontrolli juhiukse ja kerevaheline kummilutti sees olevad juhtmed üle ning ka kõrvalistuja poolel.
- Telefon: 53541100
seal paistis kõik korras olevat aga võin uuesti laiali võtta ja vaadata.
- Telefon: 53541100
Jap, need korras.
Kui juhipoolseid nuppe näpin, siis mootorid teevad plõksu ära aga aknaid ei liiguta.
- Telefon: 56845111
- Auto: golf gti
mul oli endal just täpselt sama asi ja peale suuremat juhtme nssssi sai 2 juhet kiire remondi ja problem solved , äkki sul sama asi ikkagi
- Telefon: 56306326
- Auto: talvel kannan hoolt et kevadel üks e36 teedel vähem on :)
sama probleem, eile töötasid, täna enam ei tööta nii peeglid kui ükski aken.
puldist ja võtmest sõidavad lahti-kinni kõik nagu peab, st. et kui võtmega lahti keerad ja all hoiad sõidavad alla ja kui kinni keerad ja hoiad siis sõidavad üles tagasi, aga nuppudest ei toimi midagi...
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Mure samuti golfiga. Nimelt ei taha esimene kõrvalistuja aken koostööd teha. Vahel töötab, vahel mitte, vahel laseb akna alla aga üles enam ei tule. Süsteem iseenesest liigub ilusti.
Olen täheldanud, et kui aken ei tööta nii nagu peab, ei tööta ka el.peeglid ning kui uksi lukustada jääb kõrvalistuja aken lahti (kui eelnevalt lahti) ning katuseluuk ei sulgu samuti, kuid nupust töötab ilusti. Muidu kui aken töötab, toimivad ka teised funktsioonid nii nagu peab.
Kaitsmed korras ning juhtmed uksevahel samuti. Lisasigna paigaldatud pole.
- Telefon: 56306326
miski juhe ilmselt siiski lahti kuskilt ja annab lühist või pigem ei anna üldse ühendust.
enda mure oli läbipõlenud kaitsmes ja tagumises uksejuhtmestikus, mis kaitset koguaeg läbi põletas. juhtmed olid katki ja kuna juhtmestik oli valesti ukse sees siis igakord kui uks lahti teha jäi ukse sees liikuva hinge taha kinni ja tõmbas uuesti puruks.
- Skype: altzu007
- Auto: Audi A4 TDI
Kaldun ise ka sinnapoole arvama, et mõni juhe saab/ei saa ühendust.varikasutaja kirjutas:miski juhe ilmselt siiski lahti kuskilt ja annab lühist või pigem ei anna üldse ühendust.
- Telefon: 5 üks 3 üks üks 75
- Auto: OPEL ja 2xGOLF 2 ja T3
- Tänanud: 3 korda
Ei hakka uut teemat tegema. 3 ukseline golf mk3. Kõrvalistuja poolne elektripeegel ei tööta. Elektriaknad ja juhipoolne elektripeegli regull toimib. Kust viga otsida? Muidugi "uus" väidetavalt töötav peegel koos kogu kupatusega olemas. Kuidas to peegli vahetus käib? Ehk keegi oskab mõned õpetussõnad anda mida teha. Siis lihtsam alustada...
Germo
- Tänanud: 87 korda
- Tänatud: 180 korda
Kakud selle musta plastist kolmnurga maha, selle all on kruvid. Kuna alumine kruvi jääb osaliselt polstri taha peitu ning pistiku pärast pead ka polstri eemaldama. Kui peegel pole ammu maha käinud siis võib kruvide lahtisaamisega probleeme olla. Polster on düüblitega ees, ettevaatlikult tõmmata, enne võta käepide kruvid katte alt lahti.fo1l kirjutas:Ei hakka uut teemat tegema. 3 ukseline golf mk3. Kõrvalistuja poolne elektripeegel ei tööta. Elektriaknad ja juhipoolne elektripeegli regull toimib. Kust viga otsida? Muidugi "uus" väidetavalt töötav peegel koos kogu kupatusega olemas. Kuidas to peegli vahetus käib? Ehk keegi oskab mõned õpetussõnad anda mida teha. Siis lihtsam alustada...
- Tänanud: 3 korda
Tänud....enamvähem suund käes siis.
Aga kas on mingi võimalus et pole peegli jama? Enne lammutamist kontrollida mingit kaitset? Midagi muud?
Viimati muutis fo1l, 07 Jaan 2016, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
Germo
