Passat 2000a 2.5td 110kw automaatkast lekib
t4nel
Lugemata postitus Postitas t4nel »
Sõidu pealt ei tahtnud enam auto edasi liikuda ning õlirida oli järgi...sai alla vaadatud ja on näha, et õli ajab välja käigukasti õlivanni ja mootori vahelisest osast,nendest aukudest rohelise märgi kõrvalt(ühest paistab mingi hammasratas).
Mis seal võis katki minna? Mõni otsatihend? Mis hammasratas sealt paistab, ning kas need augud peavadki lahti olema?
Viimati muutis t4nel, 03 Juun 2012, 22:21, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Passat 2000a 2.5td 110kw automaatkast lekib
Kahjuks mina ei saa eriti pildist aru. Kui ta sul käigukasti ja mootorivahelisest osast õli välja ajab siis on arvatavasti sidurikotta õli sattunud(seal ei tohiks õli olla). Kas sidur hakkas libisema või mis mõttes auto enam edasi ei tahtnud liikuda? Veel võid kontrollida mootoriõli taset, sest see õli pidi sidurikotta saamiseks lekkima kas mootorist või käigukastist. See hammasratas on hooratas. Kas need lahtised augud on autol põhja all?
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Kasti pump, otsa simmer..ega vist enne ei tea kui lahti ei võta
M.O.T.T
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
roomlane2 kirjutas:Kahjuks mina ei saa eriti pildist aru. Kui ta sul käigukasti ja mootorivahelisest osast õli välja ajab siis on arvatavasti sidurikotta õli sattunud(seal ei tohiks õli olla). Kas sidur hakkas libisema või mis mõttes auto enam edasi ei tahtnud liikuda? Veel võid kontrollida mootoriõli taset, sest see õli pidi sidurikotta saamiseks lekkima kas mootorist või käigukastist. See hammasratas on hooratas. Kas need lahtised augud on autol põhja all?
Pealkirjas on ilusasti kirjutatud et automaatkast:seal ei ole klassikalist sidurit.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
_rein_ kirjutas:
Minu viga :oops:
