Õlituli
riiv
Õlituli
Lugemata postitus Postitas riiv »
Autoks on siis 97 a passat 1.8 bensiin.
Probleem selles et viimasel sõidul lõi õlitule põlema, kontrollisin õlitaset, oli normis, aga igaks juhuks panin natuke juurde, sõitsin edasi u 10 km läks uuesti põlema, panin veidi veel juurde,
sõites edasi u 40 km ei lõinud tuli põlema, aga kui pidin pöörded laskma alla 1500 läks jälle põlema lasin pöörded üles jälle kõik korras.
Lõpuks lõi veel ka temperatuuri ülese.
Mis võiks probleem olla?
Lasin mootoril jahtuda, proovisin edasi sõita, ei saa, temp läheb koguaeg 130 peale ära.
Et siis võimalik et õlipump, või hüdrotõukurid andsid otsad ja veepump andis ka otsad?
Viimati muutis riiv, 21 Juun 2012, 21:36, muudetud 1 kord kokku.
daff
Re: Õlituli
Õlipumpa pakuks mina või mingit ummistust kusagil. Tundub, et madalamal pöördel või kui õli kogus veidi väiksem, siis ei saa piisavat rõhku üles ja sellest ka tuli põlema. Aga ma ei ole ka asjatundja.
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Re: Õlituli
Lugemata postitus Postitas marco »
Hommik!
Kasutan ära ühe vana teema.
Nimelt ostust alates ei sütti-vilgu süüte sisse keerates õli tuli koguaeg. Vahel toimib normaalselt, vahel ainult korra vilksatab. On ka juhtunud, et korra vilksatab ja siis sekund hiljem läheb uuesti vilkuma, nagu peab.
Proovisin teist süüteluku põhja....ei midagi. Vahetasin mootoril mõlemad andurid....ei midagi. Mootoriruumis olevast mustas karbis kakkusin korra pistikud lahti....ja ikka ei midagi. Kui õlianduril juhe tagant ära võtta ja vastu mootorit panna, siis vigub tuli ilusti.
Oskab keegi öelda, milles probleem võib olla, et vahel toimib see tuli ilusti ja siis jälle mitte?
Autoks VW T3.
Terv. Marco
