Terv,
Mure Passatiga, 97a, 1,8T, AEB.
Auto töötas ilusti. Tegin nüüd hoolduse mõttes hammasrihma vahetuse, enne kui sai esiots kokku pandud, sai proovitud ja töötas ilusti, miski minuti lasin käia. Nüüd ladusin esiotsa kokku ja kõik valmis aga käivitades tööle ei jäänud.
Käivitades nii sekundiks kaheks hakkab ilusti tööle ja siis puterdades sureb välja, kui gaasiga mängida siis puterdades on võimalik töötamas ka hoida enamvähem.
Küünlad ka nüüd täiesti tahmaseks tõmmanud, rihma märgid vaatasin ka üle, pool hammast on küll ideaalist möödas, aga see küll nii ei saa mõjutada ju.
Kui palju üldse ühe hamba võrra mööda pandud rihm töötada võiks?
Passat ei tööta
ristokkk
- Telefon: 53550592
- Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Re: Passat ei tööta
No ma vahetasin kunagi ühel opelil hammasrihma ning üks hammas mõjutas nii palju, et lihtsalt suri tühikäigul aeg ajalt välja. Rihm õigeks ja töötab vist siiamaani kui rooste pole ära närinud.
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Re: Passat ei tööta
Vaata kas esiotsa kokku ladudes mingi anduri pistikut lahti ei tulnud?
ralf12
- Telefon: 56872885
- Auto: Vitara
Re: Passat ei tööta
Kas sellel mootoril ei ole nii hammasrihm kui ka ketipinguti. Kui on siis lase ketipinguti üle vaadata.
