Võtme välja tõmbamisel kaovad maki seadiatused ja salvestatu
frazier
Telefon: 56390675
Auto: Volkswagen Passat B5,5 1,9TDi 74kW
Lugemata postitus Postitas frazier »
Oleks siis abi vaja juhtmetega.
Tean , et kaks juhet vahetuses omavahel aga millised nad on ja kus nad on.
Kas selles puntras mis tuleb autost endast või vahejupis, mis läheb maki ja autojuhtmete vahele.
Kuidas ma need ühendama pean?
Viimati muutis argo, 29 Juun 2012, 06:34, muudetud 1 kord kokku.
TaaviS
Auto: VW Golf II 2.0 2E
Re: Võtme välja tõmbamisel kaovad maki seadiatused ja salves
Lugemata postitus Postitas TaaviS »
Maki taga on kollane ja punane kaabel lihtsalt vahetuses :)
Osadel maki pistikutel on võimalik ka seda lihtsalt ümber tõsta.
Viimati muutis TaaviS, 28 Juun 2012, 16:52, muudetud 1 kord kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Täpseltnii nagu TaaviS ütles. Kaks juhet on vahetuses millest ühest tuleb peale pidev vool mis hoiab makki nn elus ja teine on vool mis tuleb peale kui süüdet keerata ja paneb maki tööle. Sul maki peal peaks olema kirjas skeem mis värvi juhe mida tähistab ning enamus kimpudel mis makist tulevad on see juhtme ümbertõstmise võimalus täitsa olemas.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Ma ühendaks üldse nii, et kollane ka sinna samasse, kus sul praegu punane juhe on :D Aga vb asi minus, et tahan mõnikord makki nii ka käima panna, et võti ees pole. Saan aru muidugi, milleks selline funktsioon on tehtud, aga üsna lihtne on nupust makk kinni panna, et aku tühjaks ei saaks vms ja lisaks auto käivitamisele ei pea paljuks ka seda ise sisse lülitada.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Tanel kirjutas:Ma ühendaks üldse nii, et kollane ka sinna samasse, kus sul praegu punane juhe on :D Aga vb asi minus, et tahan mõnikord makki nii ka käima panna, et võti ees pole. Saan aru muidugi, milleks selline funktsioon on tehtud, aga üsna lihtne on nupust makk kinni panna, et aku tühjaks ei saaks vms ja lisaks auto käivitamisele ei pea paljuks ka seda ise sisse lülitada.
Aga osasi makke annab ka siis sisse lülitada kui süüdest voolu peale ei tule.
[ Postitus tehtud Windows Smartphone'i kaudu ] Pilt
http://en.wikipedia.org/wiki/File:ISO_1 ... pinout.svg" onclick="window.open(this.href);return false;
ISO A pin 4 ja 7 tuleb ära vahetada.
Mine “Audio ja video”
