Golf 3 automaat käigukastiga jama
Lemmmarx
Telefon: +358440551536
Auto: Golf 3
Lugemata postitus Postitas Lemmmarx »
Auto siis Golf 3, 1,8 , 55kw. ,1993a. kaheukseline automaat. Käisin Forssis kasti õli vahetamas.Umbes nädal oli kõik normaalne aga siis hakkas käike suurtel pööretel vahetama.Esimest nagu üldse pole,teiselt kolmandale vahetab 65 km/t ,neljandale läheb 100 juures. Käisin uuesti Forsis õli taset kontrollimas,aga kõik oli normis.Soovitati pöörduda Taketisse,nad tegelevad automaatkastidega. Käisin kohal,öeldi,et nad ei saa umbes midagi tegema hakata,kui ei tea täpselt mis viga on ja mida vaja parandada. Forsist öeldi,et diagnost mingit viga ei näitand.Võibolla nii vanad autod siis kõiki vigu ei näitagi või?
Igatahes,kui keegi oskab miskit soovitada või head nõu anda,mis teha või kuhu pöörduda Tallinna kandis või selle lähedal,siis oleksin väga tänulik!
Re: Golf 3 automaat käigukastiga jama
Taket Servis on suht hea soovitus tõesti, aga kastiremont kipub nii 1000 euro kanti minema pigem. G3 puhul nagu ei näe mõtet, maksad peale sisuliselt. Odavam oleks kas kasutatud kast otsida või üldse sõita kaua sõidab. Mida see Taket sulle ütlema oleks pidanud, selge see et väljapoolt ei näe ju, mis viga on. Tuleb kast maha võtta, et aimu saada. Suure tõenäosusega ei ütle sulle ükski firma midagi kuni pole sisse näinud. Võimalik et õlivahetusega sai kuskilt mingi soga lahti ja nüüd on mingid kanalid ummistanud või midagi sellist. See automaatkasti õli vahetamine ongi selline riskibisness.
Minu E38 käis ka seal remondis, aga mulle ütlesid nad diagnoosi ja hinna muidugi juba enne telefonis autot nägematta. Seal oli see tüüpprobleem pigem.
Viimati muutis dellu, 24 Juul 2012, 07:56, muudetud 1 kord kokku.
Lemmmarx
Auto: Golf 3
Probleem lahenes õnneks suht kerge vaevaga.Tänu kasutajale Priidik333-le.Probleem oli ajus(auto omas :) ) . Sai ära vahetatud ja käigud toimivad nüüd normaalselt.
Ja diagnostika tõesti ei näidanud midagi või ei saadud üldse ajuga ühendust?
Priidik333
Telefon: 53644681
dellu kirjutas:Ja diagnostika tõesti ei näidanud midagi või ei saadud üldse ajuga ühendust?
Vag com näitas et pole ühtegi veakoodi mis minu arust on väga kahtlane selle käigukasti puhul.1 või 2 viga ikka tavaliselt näitab.Kuna oli olemas teine aju siis läks see külge ja hakkas toimima.... vist :)
Lemmmarx
Auto: Golf 3
Teise pealt kolmandale vahetab jõnksuga aga muidu tundub praegu enam-vähem.
Aga kui vana tagasi panna? Ma g3 kohta ei tea, aga värskematel vist peaks peale reseti nn õppimisaeg olema, võimalik et praegu töötaks vana ajuga samamoodi, aga mingi ajaga on jama tagasi.
Mine “Ülekanne”
