Äkki aitaks keegi hädast välja, golf 2, 1.8 GL, 1992.a
ventilaator tööle ei hakka 90 kraadi juures, ja ta ei näita armatuuris ka temperatuuri.
Radiaatori küljes olev temp. andur läbi on kas siis ta ikka ei hakka tööle ?
Ventilaator ei tööta !
- Telefon: 5515335
Re: Ventilaator ei tööta !
Suure tõenäosusega jah.
Lihtsaim variant on võta pistik tagant ja proovi juhtmejupiga seal pistikus otsad kokku panna. Suure tõenäosusega on kolme juhtmega. Äkki oli punane, punane/must ja punane/valge, aga kindel pole. Ühesõnaga ühte peaks vool peale tulema ja teised kaks on kiirused. Ühega läheb läbi takisti, ehk töötab aeglasemalt, teisega otse. Volkaril vist käis kogu värk läbi anduri, eraldi releed vist polnud. Audi 100-l juba eraldi releed selleks.
Samas mina täheldanud, et alati päris 90 pealt ei tahagi esimene aste avaneda, pigem mingi 95 kanti. Kuigi vähemalt kuskil manualis oli vist esimene asend 92 ja teine 108 või miskit sellist.
Juhtmeotsad panin kokku hakkas ventilaator tööle, arvatavasti oleks siis ikka uut andurit vaja siis vast hakkab tööle !
aga tänud nõuande eest
Spirax
- Telefon: +37253731691
- Auto: VW Passat B5 1,9 tdi 66 kW -99; VW Multivan T4 1,9 td 50 kW -94
Kuna sama mure, siis kasutan sama teemat.
Vw t4 (multivan 1994, 1,9td) ei tööta jahutusventilaatorid. Ventilaatorid proovitud aku pealt otse ja töötavad. Pistikus (3pin) ühendasin ka klemme aga ei miskit. Indikaatoriga selgus et pistikusse ei tule voolu peale. Kaitse terve. Kust probleemile edasi lahendust otsida? On mingi relee ka kuskil?
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 183 korda
Kas tal aku juures / paisupaagi piirkonnas ventikate juhtblokk ka on? Sealse kaitsmed on terved?Spirax kirjutas:Kuna sama mure, siis kasutan sama teemat.
Spirax
Leidsin pisikese musta karbikese juhipoolse esitule tagant. Selle sees oli kaks 50A kaitset mis muidugi olid mõlemad läbi. Uued kaitsmed saab, siis saab ka testida.GTI kirjutas:Kas tal aku juures / paisupaagi piirkonnas ventikate juhtblokk ka on? Sealse kaitsmed on terved?
Tänud!
