Kas 2,0 il on 2 nukkvõlli?
hardy-vw
Auto: VW Passat 2001 2,0 85kw
Lugemata postitus Postitas hardy-vw »
Kas Passat 2001 2,0 85kw on 2e nukkvõlliga, mis on ketiga ühendatud klapikampri kaane all? Kaant pealt vaadates tundub, et sinna need küll koos ära ei mahuks. Nimelt üks väidab, et on ja arvab, et mul äkki 1 neist paigas ära, kuna on autol viga küljes, millest keegi jagu ei saa. Aga et siis kas on 2 nukka- ei ole DOHC(dohh) või mis iganes .
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Kas 2,0 il on 2 nukkvõlli?
See mootor on ühe nukkvõlliga.
Tänatud: 203 korda
Mulle üritati kunagi tõestada, et 2.0 85kw golf 4 mootor on kahe nukkvõlliga.
Viimati muutis R36, 12 Aug 2012, 22:40, muudetud 1 kord kokku.
woody
Auto: Bora 2.0, B6 103 cbab
Tänanud: 53 korda
Kohe kindlasti ei ole see mootor kahe nukvõlliga :D, mullegi on püütud selgeks teha, et mul on 16 klappi mootoris :D
Tänatud: 203 korda
Mulle rääkis seda üks autoplatsi müüja, lisaks oli veel see asi, et ESP tuli põles ja pärides miks, sain vastuseks tahad autot osta või ei :)
Aa põhjus miks kaks nukkvõlli on oli see, et uuema tüübi klappikambri kaas oli peal :D
Viimati muutis R36, 13 Aug 2012, 19:29, muudetud 1 kord kokku.
