Pagasnikus vesi
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Pagasnikus vesi
Lugemata postitus Postitas Sepping1 »
Vihmaste ilmadega tekib pagasnikusse vesi. See koguneb paremal olevasse panipaika. kui matt üles tõsta siis paistab, et parem äär ka veidi niiske. Tuledest juurest ei saa tulla, sest nii tuled kui tihendid vahetatud ja kuivad. Kas on veel kusagil mingid kanalid mis võiksid umbes olla? Võtsin ka selle panipaiga põhjas oleva kummist ümara katte ära, ikka tekib vesi. Seal ka mingi tuulutusava moodi asi( ribid) kas sealt võib rehv kuidagi vee sisse pritsida? Äkki keegi tagaotsa lammutanud ja oskab aidata?
Viimati muutis Sepping1, 27 Aug 2012, 17:50, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 52 korda
Re: Pagasnikus vesi
Sepping1 kirjutas:Vihmaste ilmadega tekib pagasnikusse vesi. See koguneb paremal olevasse panipaika. kui matt üles tõsta siis paistab, et parem äär ka veidi niiske. Tuledest juurest ei saa tulla, sest nii tuled kui tihendid vahetatud ja kuivad. Kas on veel kusagil mingid kanalid mis võiksid umbes olla? Võtsin ka selle panipaiga põhjas oleva kummist ümara katte ära, ikka tekib vesi. Seal ka mingi tuulutusava moodi asi( ribid) kas sealt võib rehv kuidagi vee sisse pritsida? Äkki keegi tagaotsa lammutanud ja oskab aidata?
Ehk ajavad katuseluugi ärvoolu voolikud pagasnikusse vett? Võta pagasnikuluugi tihend, tagaservas olev plasti ning mõned kruvid ja tüüblid lahti ning tõsa polstri serv ülesse ning näed rohelisi voolikuid. Need voolikud lähevad kummiluttitesse mis asuvad stange taga. Võid kummiluti ära võtta vooliku küljest ja kereküljest ning vaadata ega kummilutt umbes ei ole.
Viimati muutis J.Aru, 27 Aug 2012, 21:08, muudetud 2 korda kokku.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Re: Pagasnikus vesi
ok uurin vaatan, tänud
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Pagasnikus vesi
Mul kunagi oli ka B5.5 pagassis veeprobleem. Kuna sada imet sai ära tehtud aga ikka vea põhjusele jälile ei saanud siis lõpuks ronisin pagasnikusse taskulambiga sisse, panin luugi kinni ja lasin autot väljast kastmisvoolikuga ujutada. Ja oligi kohe selge, et vesi tuli tagatule tihendi vahelt...
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Re: Pagasnikus vesi
roomlane2 kirjutas:
kas sedaanil ka need voolikud? ei märganud nagu mingeid vooliku moodi asju
Tänanud: 52 korda
Re: Pagasnikus vesi
Sepping1 kirjutas:
roomlane2 kirjutas:
Ikka on, kuskil tagumise porikoopa lähedal oli ning kui polstrid eest ära sai hakkasid ilusti rohelised voolikud silma. Mida ma lammutasin oli samuti sedaan.
Edit:Nüüd ma lugesin uuesti oma eelmist posti ning kirjutasin natuke valesti"tõsta polstri serv ülesse" tegelikult peaks olema tõmba polstri serv eemale. Ehk siis need voolikud on polstri taga küljepeal(kus on vasakul pool ka luugiga panipaik).
Viimati muutis J.Aru, 29 Aug 2012, 19:31, muudetud 2 korda kokku.
ounou
Re: Pagasnikus vesi
teemaalgatajal ikka katuseluuk on ka üldse?
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Re: Pagasnikus vesi
ei ole katuseluuki
Tänanud: 52 korda
Re: Pagasnikus vesi
Sepping1 kirjutas:ei ole katuseluuki
Oh pagan, läks ültse meelest alguses küsida kas ültse katuseluuk on. :oops: Siis sul ei ole ka neid katuseluugi äravoolu voolikuid.
Sepping1
Telefon: 56343312
Auto: Passat B5
Re: Pagasnikus vesi
ei ole hullu. ikka juhtub
twin
Auto: Vag grupi
Re: Pagasnikus vesi
Lugemata postitus Postitas twin »
Tere,ei hakka uut teemat tegema kuna endal ka probleeem,nimelt tuleb mul selle tihendi vaheltPilt,mida ette võtta,kas keegi on seda eemaldanud ja teab kuidas see seal kinni on .See on see mis täispikkuses eest taha välja ulatub,kas tuleb lasta tgumine väike klaas eemaldada,või kuidas?
