Pedaali mure ka veel alles , et pole neid kätte saanud.
Ette tänades
Pead ei anna, kuidas golfil see asi on, aga tõenäoliselt tuleks terve komplekt ümber vahetada. Passatil vähemalt nii tegin. Omal ka lihtsam ju.kardaanirist kirjutas:Mure siis pedaalidega , viskasin golfil manuaali automaadi asemele , aga küsiks siis kuidas pedaalidega saab ? kas kõik pedaalikomplekt tuleb vahetada ? või ainult siduripedaali saab eraldi juurde panna ja piduripedaali väiksemaks teha ?
uuriks, mis vana (autom.) kastiga juhtus muidu? Äkki vajan seda doonoriks?kardaanirist kirjutas:Kast vahetatud , aga auto ei käivitu. Oskab keegi öelda , mida tegema peaks , et auto tööle saada? Sinna käigukangi alla jooksis mingi punt , et sealt midagi kokku pistma ?
Ette tänades
Pedaalid sai külge ja nüüd ainuke mure ongi , et võtmest ei käivitu , otse starteri pealt pannes läheb käima. Sai neid juhtmeid kokku pandud , mis automaadi kangile pistikusse tulid , aga ikka eimidagi. Vana kast libises, et ju need lamellid vms seal sees kulunud.TiitRE kirjutas:uuriks, mis vana (autom.) kastiga juhtus muidu? Äkki vajan seda doonoriks?kardaanirist kirjutas:Kast vahetatud , aga auto ei käivitu. Oskab keegi öelda , mida tegema peaks , et auto tööle saada? Sinna käigukangi alla jooksis mingi punt , et sealt midagi kokku pistma ?
Ette tänadesKuid jah, nõustun GTI-ga, et automaadil ju käimari peal mingi pistik (sry, otstarvet ei ta), mis mingeid andmeid ikkagi loeb ja manuaalil puudub - sai nv.- just manuaali juhtmestikku enda omale proovitud, ei klapi 1 pistik + 1 pistik, mis käimari peale läheb, päris puudu
Mis motoga Vento oli muidu? Ega motojuhtmestikku järele ei jäänud?kevva kirjutas:Olen ühe Vento teinud automaadist ümber manuaaliks,aga ajukallale pole küll mõtet minna. Kui nüüd täpselt mõtlen et tegin midagi kaitsmeploki taga. See jutt täiesti õige et automaadil on starteri blokeering,et käivitades peab olema parkingu peal. Mina viskasin kõik automaat kastiga seotud juhtmed minema ja kas mitte automaat kastiga Ventol polnud ka käimakastijaoks mingi aju tagaistmeall. Kui väga vaja siis võin homme piiluda sinna kaitsmeplokitaha mida olen ümber teinud seal.
Selge. Kahjukevva kirjutas:Mootor oli 1,8 55kw. Mootori juhtmestiku ei vahetanud,see siiani seal autol peal veel.
Kui keegi midagi muud välja ei paku, siis soovitan sul tester kätte võtta ja vaikselt jälgi hakata ajama, millistesse juhtmetesse mis signaal liigub. Endal pusisin asja sedasi ära, aga möödas on sellest juba liiga palju, et midagi täpsemini öelda.kardaanirist kirjutas:Endiselt läheb auto ainult kapotialt käima , kui keegi teaks mida teha , oleks abi eest tänulik!
Eks nädalavahetusel saan proovida, kui koju lähen.dellu kirjutas:Noh kui nüüd kirvereegliga võtta, et kapoti alt läheb (eeldan et niiöelda erugustelt), siis tõmba süütelukust sinna uus kaabel. Aga jah automaadil asi teistmoodi, võta auto elektriskeemid kätte ja hakka uurima. Lampi lahmida ka ei saa juhtmeid kokku ühendades. AUtomaatkastidel jah eraldi aju.
EDIT vaatasin ise skeemi, kuna auto aastat ei tea võtsin 95 aluseks.
Süütelukust tuleb H1/1 Punane/must.
Edasi läheb kaitsmeplokist F/1 punane, manuaalil otse starterile, automaadil edasi miskisele releele.
See relee peaks olema kaitse/releeplokis (ma pakuks et üks ülemistest, kui ei siis ei tea).
Juhtmed releesse:
2 (punane) - pidev toide
6 (punane) - süüteluku start ehk kaitsmekarbi F/1
8 (punane/must) - läheb starterisse
1 (punane/kollane) - tahaistme alla moodulisse
3 (punane/must) - tahaistme alla moodulisse
Sina pead kokku panema 6 ja 8 (aga kuna neid punaseid ja punane/must kaks tükki siis kontrolli või tõmba parem F/1 otse ergutuse klemmile).
Vanematel ilmselt siis ei pea jah...minu G3 läheb küll niisama käima (bemm ei läinud ntx.). Küsimus muidugi P asendi "õpetamine" ajule?ounou kirjutas:kas vw-l ei pea käivituse ajal piduripedaali ka vajutama?
Ok, ei hakka vaidlema. Kui trossiga, siis trossiga, kuid püüdsingi öelda, et kuidagi peab auto ära "petma", et laseks käivitada ja manuaal käimari puhul (valitsa asendit pean silmas).dellu kirjutas:Miks sa seda P asendit pead õpetama. Blokeering tehakse startile, mootoriaju ei tea automaatkastist midagi, tal ükskõik kes ta küljes on. Öeldi ju, et kapoti alt läheb käima, järelikult ka sõidab.
Piduripedaali pressimist pole ka G4-l mitte, uuemate kohta ei oska kommenteerida. Küll aga on selle ajastu automaatidel juba tross kangist süütelukku, mis ei lase teistes asendites käivitada.
