passat 2009 b6 2.0tdi armatuuris süttis tuluke
raix022
Auto: passat b6
Lugemata postitus Postitas raix022 »
Tervist,
Eile 24.09 autoga maanteel kiirendades hakkas vilkuma eelsüüte küünalde tuli ja mootor läks avariirežiimile, peale kinni-käima panemist kadus ja auto töötas normaalselt edasi. Aga seda juhtus mingi 3 korda ja kolmandal korral jäi põlema ka selline tuluke Pilt tähendab see mingit katalüsaatori viga või midagi säärast? tuli põleb tänaseni aga autoga sõites mingeid teisi probleeme ei esine. Kohtasin seda tuld ka 2008a golfis millel oli 1.9td aga siis oli see kõige külmem aeg ja peale maanteesõitu seal ta kadus.. ise kahtlustan ebakvaliteetset kütust, kuna samast tanklast tankides on üks halb kogemus veel. on kellelgi kogemusi selle tulukesega?
Tänatud: 155 korda
Re: passat 2009 b6 2.0tdi armatuuris süttis tuluke
See tuluke tähendab mootori viga. Kui põleb, siis ju midagi viltu on. Lase kaabel külge panna ja saa teada mis kostetakse.
Viimati muutis siLc, 24 Sept 2012, 16:53, muudetud 1 kord kokku.
Awesome
Auto: VW B7 ´12, VW B7 ´11
Lugemata postitus Postitas Awesome »
Mul kuidas kunagi selle tulega vahepeal on vahest kadunud.
Viimati muutis Awesome, 24 Sept 2012, 18:52, muudetud 1 kord kokku.
raix022
Auto: passat b6
Homme saan vast kaabli taha, siis teab edasi vaadata.
