Sharan 1,9 85kw lisasoojendusküünlad
jõnn
Auto: sharan
Lugemata postitus Postitas jõnn »
Selline küsimus siis, kas 1,9 tdi 85 kw 2003 aasta masinal on mootori jahutussüsteemis lisasoojendusküünlad ,kui on ,kas keegi teab nende täpset asukohta?
blacksal
Re: Sharan 1,9 85kw lisasoojendusküünlad
Lugemata postitus Postitas blacksal »
kus sa ise asud?
ivohi
Tänatud: 6 korda
Peaks olema plokikaane käigukasti poolses otsas jahutusvedeliku flantsi sees.
jõnn
Auto: sharan
Ise asun Põlvas
jõnn
Auto: sharan
Sai asja veidi vaadatud kuid plokikaane käigukastipoolses otsast paistab vaid kütusepump ,ju siis jahutsvedeliku flants tagapool kuid sinna vatamine vastutuleva salong ivaheseina tõttu keerulisem.
copilot
jõnn kirjutas:Sai asja veidi vaadatud kuid plokikaane käigukastipoolses otsast paistab vaid kütusepump ,ju siis jahutsvedeliku flants tagapool kuid sinna vatamine vastutuleva salong ivaheseina tõttu keerulisem.
pakuks välja et sul sellel masinal seda enam peal polegi :wink: ja ära ka põe selle pärast...ei anna need küünlad moto soojenemisel küll miskit erilist lisaeffekti eesti karge talve juures(kui võljas ikka -20 vms) ja söövad ilmselt rohkem aku voolu kui neist kasu on minu arvates. parem vaata et termostaat oleks OK(ka peetis termo korras saab moto 90c saavutada nagu minu 81kw see oli) ja sõida suurema külma korral veidi aega kõrgemate pööretega a la 2000rpm mitte 1500 näit....v pane elektriline bloki soojendus kui võimalus öösel saba järgi panna ning soojeneb su masin kiiremini ja rohkem.
kui keski PD del ja veel 2003 vms alates neid küünlaid leidnud andku teada :wink:
Viimati muutis copilot, 17 Okt 2012, 11:23, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
