Passat B6 rehvi mõõt?
tsaar100
Auto: vw passat 1.8 TSI 2012
Lugemata postitus Postitas tsaar100 »
Kas passat b6 (2007a) originaalrehvi laius on 205 või 215 mm? Olen leidnud netist mõlemat väidet. Endal all 215 suverehv , kas samale veljele võib peale panna 205 mm talverehvi? On see mõistlik?
Viimati muutis argo, 17 Nov 2014, 08:50, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Timpz
Auto: vw passat
Re: passat b6 rehvi mõõt
Lugemata postitus Postitas Timpz »
tsaar100 kirjutas:Kas passat b6 (2007a) originaalrehvi laius on 205 või 215 mm? Olen leidnud netist mõlemat väidet. Endal all 215 suverehv , kas samale veljele võib peale panna 205 mm talverehvi? On see mõistlik?
Mul praegu 215 lamellid all. 205 istub kah peale täitsa vabalt. Ei ole vahe ju nii suur.
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 580 korda
Passat omab erinevaid rehvi mõõte, vaata kütuse luugi pealt, seal ka rõhud kirjas.
LabeL
Skype: lauri.labe
Auto: Passat 2,0tdi 2011
Lugemata postitus Postitas LabeL »
Timpz vaata, kui me autod kõrvuti olid, siis näha kohe, et sul 215 rehviga koobas ikka rohkem täis, kui mul 205 rehviga, lubab muidu mõlemat kasutada jah.
Timpz
Auto: vw passat
LabeL kirjutas:Timpz vaata, kui me autod kõrvuti olid, siis näha kohe, et sul 215 rehviga koobas ikka rohkem täis, kui mul 205 rehviga, lubab muidu mõlemat kasutada jah.
Jah oli küll :)
tsaar100
Kevad pole enam kaugel ja aeg suverehvidele mõelda. Eelmisel hooajal (st. ostes) olid peal 215 laiused rehvid (velg R16). Talverehvid panin samale veljele 205 laiusega. Küsimus on, kas samale veljele saab ka 225 laiuse rehvi peale panna. Peaks olema passati originaalveljed. Veljed on sellised nagu siin http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
Viimati muutis tsaar100, 24 Veebr 2013, 18:00, muudetud 1 kord kokku.
mõmm
Auto: Volkswagen Passat Highline TDI 103 kw 2007.a
Lugemata postitus Postitas mõmm »
Minul on samadel velgedel 225 talverehv, pole viga midagi.
xpr
Auto: Passat B8.5
Lugemata postitus Postitas xpr »
Oleneb, kui lai see velg on.
Autodata järgi läheb 16" 6.5 205/55 või 215/55
16" 225 väga ei paneks. 17" näiteks 225/45 hea, passatile vast 235/45 17"
janek38
Auto: VW Passat 2,0TD 103kw 2006.a
Lugemata postitus Postitas janek38 »
Kas b6-le läheks alla 225-50-17 rehvid?
mart1986
Auto: B6
Lugemata postitus Postitas mart1986 »
jussike kirjutas:Passat omab erinevaid rehvi mõõte, vaata kütuse luugi pealt, seal ka rõhud kirjas.
Minul näitab et norm rõhk peaks olema 2,6 bari ja täislastiga on soovitav lausa 2,9 bari. Proovisin siis panna 2,5 bari ja samakiiresti kui selle sisse panin lasin ka välja. Viljandi korras teedel suurt üle 2,2-2,3 bari ei kannata panna. Hambakaitsmeid vaja
imc
Auto: passat b6
Lugemata postitus Postitas imc »
http://www.rehvidpluss.com/RUS/sisu/Vel ... ivustabel/" onclick="window.open(this.href);return false;
siit saab vaadata, mis laiusega veljele kui laiad rehvid sobivad.
imc kirjutas:http://www.rehvidpluss.com/RUS/sisu/Vel ... ivustabel/
Maasturite jaoks on küll tabel jumala võssa :D Mul on orig. veljed laiusega 7,5" ja hetkel peal rehvid 265 laiusega, kuid on olnud ka 275, seal aga lubab tabel vaid max. mõõtu 235mm. Aga sõidukate oma vastab vist küll tõele 8)
Stollu
parim tabel - http://www.aalux.ee/?ca=moot" onclick="window.open(this.href);return false;
