Probleem juhiuksega
- Auto: Vw Passat 1.9 TDI 96kw
Probleem juhiuksega
Autoks 2003 a passat.Mure selles et kui ukse sulged, siis näitab kompuuter nagu uks oleks lahti ja salongi tuled jäävad põlema.Samuti ei saa puldist uksi lukustada.Lugesin et viga võib olla mikrolülitites,kui nii, kus need siis asuvad.Kas need üleval lukus, või siis all ukse lukustis?Igasugune abi on teretulnud.
Viimati muutis argo, 27 Dets 2012, 10:00, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Re: Probleem juhiuksega
Asuvad ukselukusti sees. Üks õpetus kuidas lammutada: http://www.taligentx.com/passat/mainten ... mechanism/" onclick="window.open(this.href);return false;
- Auto: VW Golf IV 2,0
siin ka midagi http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1542461" onclick="window.open(this.href);return false;
Straight roads is for fast cars,curvy roads is for fast drivers :)
