Probleem käivitusega. 1.9tdi 96kw passat 2002 a.
kukimuki
Auto: Audi A6 C6 S-line 3.0tdi 205kw 2008 a.
Lugemata postitus Postitas kukimuki »
Nagu öeldud auto siis 2002 passat 1.9 tdi 96kw.
Kui käivatasin hommikul vedas starter ilusti ringi ja värki vool oli olemas kõik ok aga tööle ei läinud.
Ja siis lõi ette kirja armatuurile:
STOP
OIL PRESS.
STOP MOTOR!
SERVICE MANUAL
pole nagu selle autoga veel eriti kogemusi kuna suht alles 3 nädalat tagasi sai soetatud.
Kui keegi oskab öelda siis milles võib probleem olla?
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 06:38, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
MNT-R
madisx
Auto: Passat B1, Passat B5.5
Re: Probleem käivitusega. 1.9tdi 96kw passat 2002 a.
Lugemata postitus Postitas madisx »
Kas see tuli pärast pikemat käivitamist ette või kohe kui starterit annad?
Pikema starteri najal käivitamise (15-20s järjest starterit) ajal on omal kah eelmine talv korra sellist kirja näidanud - see hoiatab et õlirõhk on madal.
Kui samamoodi pika käivitamise puhul tuleb, siis võiks arvata et, kas kütust ei saa kätte (minul oli kütusefiltri külmaga kinni tõmmanud tookord) või siis tõesti pihustite probleemid :roll:
kukimuki
see tekib jah pikema käivitamise peale.
Käisin töna töökojas sealt öeldi et kas õlipump või miski andur.
kütusefilter on koos õli õlifiltri ja õhufiltriga 5500km tagasi vahetatud.
kui sellest miskit kasu on :D
täna nii jube ilm kah et ei saanud londi otsas töökotta kah viia.
vb peaks ta diagnosti lohistama?
MNT-R
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
kukimuki kirjutas:see tekib jah pikema käivitamise peale.
Ei ole midagi autol häda kui see õli hoiatus tuli alles peale pikemat käiamist, see on normaalne, sest aju arvab, et mootor töötab(kuidgi tegelikult käiad starteriga) aga õlirõhk on liiga madal(sest starteriga käiates ei saavuta nii palju pöördeid, et õlirõhu ülesse saaks, mis on samuti normaalne).
Kas kütus on sees talvine või suvine?
Viimati muutis J.Aru, 26 Okt 2012, 18:17, muudetud 1 kord kokku.
kukimuki
suvine.
peaks vährmalt olema viimati tankisin mingi nädal tagasi siis vaevalt veel talvine tanklates oli.
MNT-R
Cato
Auto: VW
Lugemata postitus Postitas Cato »
Diagnostika teha, oleks kõige targem ja odavam samm. Selliste ilmadega parem kutsu mõni diagnostika tegija kohapeale. Ei maksa palju, 10-15 euri. olenevalt asukohast.
Siin foorumis ka palju pakkujaid - http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=96&t=83776" onclick="window.open(this.href);return false; Vali lähim.
Ise soovitaks Jyrisoo -d Väga mõistlik mees.
kukimuki
Noo ma ise asun pärnus. Nii et pean siit kellegi hea inimese leidma kes suvatseb kohale tulla. :)
MNT-R
kukimuki
Nii täna sai siis kätte võetud ja auto töökotta viidud kus tehakse diagnostika ja kõik vajalik ära.
Mõtlesin et lasen siis kohe auto üle korralikult vaadata ja kõik vead parandada.
Ei näe pointi tilgutada natuke seda ja siis natuke seda kui teha siis juba kõik korraga kui rahakott lubab.
Pm kui auto liikuma saab ja talve eelne vahatus ja puhastus ka tehtud viksin siia siis ka mõned pildid. :)
MNT-R
kukimuki
nii auto töötab nüüd nagu kellavärk. probleem oli siis etteande pumbas mis töötab aga sõel oli umbes. kuigi pump teeb ikka veel imelikku häält kui süüte sisse panen. Aga töötab. Oskab keegi öelda palju uus etteande pump maksab?
MNT-R
