Probleem auto välja suremisega.
Tambet89
Auto: VW Passat 2001.a 1.9 74kW
Lugemata postitus Postitas Tambet89 »
Minu muidu ustav, Passat 01.a, 1,9. 74 kW, otsustas siis täna iseloomu näidata. Mure siis selles, et sõites veidike aeglasemalt, sain aru, et auto otsustas välja surra, pikalt käiates sain eluvaimu sisse. Sain oma sihtkohta ära sõidetud milleni polnud palju jäänud, jätsin auto seisma ja kaks tundi hiljem autosse istudes käivitus nii nagu tavaliselt. Natuke mängisin gaasiga, pöörded lasin vaikselt 2000-ni, gaasi maha lastes tundsin, et auto tahab välja surra, mida ta ka tegi. Alguses mõtlesin, et äkki on kütus otsas, kuigi teadsin, et sellega oleksin saanud veel natuke sõita. Proovides käima panna oli jälle sama jama, et pikalt käiates läks lõpuks käima, siis märkasin, et tuurid hakkasid õrnalt kõikuma. Jällegi kui gaasi andsin ja pöörded tagasi alla tuhande läksid olid väljasuremise tundemärgid. Teist korda välja surres ja uuesti proovides käima saada, siis pikalt käiates lõi ka õlitule vilkuma ja piiksuma. Mille peale läksin õli kontrollima, seda kontrollides ma ka targemaks ei saanud, kuna õli oli täitsa normis. Proovisin uuesti käivitada ja õli tuli põles jätkuvalt edasi, käima saades kustus tuli. Ja ega sellega ei lõppend välja suremine. Viimast korda proovides lõi uuesti tule põlema ja sellist märki ka polnud, et käima uuesti oleks läinud. Nii ma loobusin. Kuna pimedus oli turjas ja ilmastikuolud polnud ka kõige paremad siis olin sunnitud ta tänaseks rahule jätma.
Et äkki leidub keegi kes oskaks öelda või arvata milles probleem seisneda võiks? Sest nädalavahetuse veel elan autota üle, aga töönädalal läheks juba vaja:)
ivohi
Tänatud: 6 korda
Re: Probleem auto välja suremisega.
Tundub kangesti nagu pumppihustite probleem olevat. Diagnostika kaabli võimalust ei ole kuskil ligidal?
Õlitule piiksumine käiates pole suurem probleem, sest käivitades õlirõhku ei teki ja elektroonika arvab, et peaks sind hoiatama selle eest. :)
Riho72
Tambet89 kirjutas:Alguses mõtlesin, et äkki on kütus otsas, kuigi teadsin, et sellega oleksin saanud veel natuke sõita.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
Max
Telefon: 58022214
Auto: VeeDub
Lugemata postitus Postitas Max »
Pane kütust juurde ja proovi igaksjuhuks kütusefilter välja vahetada.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Üritan täna tulla ja diagnosti ära teha, siis näha mis ta ütleb. :)
PiltPiltPilt
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Jälle üks auto korda tehtud.
Ega auto ilma kütuseta ei tööta jah. :mrgreen:
PiltPiltPilt
