vw Passat 1.9 TDI 93a 55kw. käivitusprobleem
jax22
- Telefon: 55577313
- Auto: vw passat 1.9TDI
Selline probleem et kui hommikul käima panen ei taha nagu üldse minna, Oootan eelsüüte küünlad ära ja kasutan ka külmklappi kuid ikka kehvasti läheb ja ajab valget suitsu päris palju välja,. Lisaks vaatasin et kui asi on eelsüüte küünaldes siis kas tõesti tuleb selle mootori puhul pump mahavõtta et 2 esimest küünalt vahetada ära või on seal mõni oma nõtks? Ette tänades!
Viimati muutis argo, 01 Dets 2012, 03:36, muudetud 1 kord kokku.
Priidik333
- Telefon: 53644681
Re: vw Passat 1.9 TDI 93a 55kw. käivitusprobleem
Ma olen ikka ilma hakkama saanud
Paras jebimine on aga ei midagi hullu.Varu kannatust ja paar tundi kui enne pole vahetanud.
jax22
- Telefon: 55577313
ma eile käisin töökojas ja seal vaatas ja ütles et arvatavasti peab lahti võtma pumba, aga ega midagi, peab tööriista kohvri ostma ja hakkama vahetama
Boxerdaja
- Telefon: 59031818
- Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
Osavnäpust(sõna otseses mõttes) töömees on võimeline neid küünlaid vahetama, aga kassikannatus peab olema. Pole vaja pumpa eest võtta
Viimati muutis Boxerdaja, 17 Nov 2012, 09:55, muudetud 1 kord kokku.
Ei ole seal mingit tuumateadust ja ei pea mootorit legoks võtma sellise pisiasja pärast. Siin natuke pildimaterjali> http://vwts.ru/forum/105592" onclick="window.open(this.href);return false;
Üks tuttav kunagi viilis küünla keerme otsa lühemaks, kuna kuna pump jäi ette ja ei saanud küünalt välja. Aga AAZ mootoriga Passatil seal ruumi lahedalt.
Teeninduses muidugi peavad eemaldama veel käigukasti ja turbo uue panema ja ei tea mida veel
Ning kui heal juhul 2 kuu pärast auto kätte saad, siis liskas auto väärtusest 2x suuremale remondiarvele on autole lisaks tekkinud sellised kummalised vead, nagu näiteks siin teemas> http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=95943" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis Puman, 17 Nov 2012, 16:22, muudetud 1 kord kokku.
jax22
- Telefon: 55577313
ei peab vaatama äkki mõned asjad eest ära et parem ligi pääseda oleks, mai saa aru miks nii tavalised asjad peavad olema sellise kohapeal, ülejäänd asjad jube ilusti käepärast
