B4 66kw, hommiku käivitamine+vilin
dwd
- Auto: passat B4 variant [VW Bot: "Keel korda!"] 1.9TDI, GT
sai sis uued küünlad pamdud ja ei midaki tarka. käivitamine suht vaevaline, tahab gaasi vajutamist ja puterdab. kui saab käoma rohkem probleeme pole. ja hommiku käivitamisel tühikäigul alati viliseb midagi 3-4min. gaasi annad ei vilise. ja see ainult hommikul.
Viimati muutis argo, 03 Dets 2012, 17:19, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: b4 66kw, hommiku käivitamine+vilin
Mul on kahel diiselmasinal olnud ostes vale õli mootoris, mis oligi talvel raske käivitamise põhjuseks. Külmaga õli viskoossus langeb ja mootor käib raskemini ringi, kui peaks.
Vahetasin õli ja näiteks buumer, rida6, läks ca -29 kraadi juures vabalt tööle. Tõmbasin veel naabri bensukaid käima.
Ütlesid, et küünlad uued, kuid kas kontrollisid nende töö ka üle?
copilot
dwd
õli täissünt ja ketrab häsi. käivitub koheselt aga puterdab.dwd kirjutas:sai sis uued küünlad pamdud ja ei midaki tarka. käivitamine suht vaevaline, tahab gaasi vajutamist ja puterdab. kui saab käoma rohkem probleeme pole. ja hommiku käivitamisel tühikäigul alati viliseb midagi 3-4min. gaasi annad ei vilise. ja see ainult hommikul.
dwd
nii seelles võib olla küll häda. aga kuidas seda tehakse???copilot kirjutas:PRITSENURK paigas?
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Re: B4 66kw, hommiku käivitamine+vilin
Kaabli ja 19 ja 22 võtmetega.
copilot
Ennem kui võtmetega kallale lähed, vaata vag com kaabliga üle(eeldan et B4 puhul ikka saab kah VAGCOM kaablit kasutades seda kontrollida, kuna tegu TDI motoga).dwd kirjutas:nii seelles võib olla küll häda. aga kuidas seda tehakse???copilot kirjutas:PRITSENURK paigas?
Viimati muutis copilot, 03 Dets 2012, 21:09, muudetud 1 kord kokku.
Diesel Power KEEPS ME GOING
- Tänanud: 44 korda
Saab ikka, tegu on ilmselt 1Z mootorikoodiga ja sellel on elektroniline juhtimine... Seega saab kaabliga ka vaadata.
Garfield
- Auto: (oli) Golf IV TDI 2003
Genekarihm?dwd kirjutas: ja hommiku käivitamisel tühikäigul alati viliseb midagi 3-4min. gaasi annad ei vilise.
dwd
soonrihm, vaeval, hiljuti vahetatud.gaasi andes kaub vilin ära. rihmal ei kaoksGarfield kirjutas:Genekarihm?dwd kirjutas: ja hommiku käivitamisel tühikäigul alati viliseb midagi 3-4min. gaasi annad ei vilise.
helari
- Telefon: 5182668
- Auto: Vw Polo Coupe
Vilinat põhjustab väntvõlli otsas olev Geneka rihma suur rihma ratas
Kuna see saab kuuma ja seal on kummist leevendus rõngas mis hakkab sellist heli tegema. mida külmemaks läheb seda kauem ta alguses kigiseb /viliseb.
Garfield
Kas see lõppeb sellega, et rihmaratas (see nö. välimine osa) tuleb lõpuks leevenduse küljest lahti ja siis laeb/ei lae ja väike vibra jne.helari kirjutas:Vilinat põhjustab väntvõlli otsas olev Geneka rihma suur rihma ratas
helari
- Telefon: 5182668
Ei ole veel kuulnud ega näinud et oleks kellegil ta otseslt puru läinud. Muud ta ei tee kui sööb rihma suht kiiresti ja kigiseb.Garfield kirjutas:Kas see lõppeb sellega, et rihmaratas (see nö. välimine osa) tuleb lõpuks leevenduse küljest lahti ja siis laeb/ei lae ja väike vibra jne.helari kirjutas:Vilinat põhjustab väntvõlli otsas olev Geneka rihma suur rihma ratas
ivohi
- Tänatud: 6 korda
Minul jooksis küll lõpuks välimine osa lahti. Et täitsa võib juhtuda.
veidi OT aga millise kaabliga,mul on AHU moto ja suht midagi ei näe!golfi_vend kirjutas:Saab ikka, tegu on ilmselt 1Z mootorikoodiga ja sellel on elektroniline juhtimine... Seega saab kaabliga ka vaadata.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
VAG-COM või VCDS kaabliga aga kui sa midagi ei näe on sul ehk piraat kaabel?leek kirjutas:veidi OT aga millise kaabliga,mul on AHU moto ja suht midagi ei näe!golfi_vend kirjutas:Saab ikka, tegu on ilmselt 1Z mootorikoodiga ja sellel on elektroniline juhtimine... Seega saab kaabliga ka vaadata.
VAG KKL kaabel on aga muidugi teatud asju näeb!J.Aru kirjutas:VAG-COM või VCDS kaabliga aga kui sa midagi ei näe on sul ehk piraat kaabel?leek kirjutas:veidi OT aga millise kaabliga,mul on AHU moto ja suht midagi ei näe!golfi_vend kirjutas:Saab ikka, tegu on ilmselt 1Z mootorikoodiga ja sellel on elektroniline juhtimine... Seega saab kaabliga ka vaadata.
dwd
sai sis asjaga tegeletud. alustasin pingutist. vana pinguti mahavõtmise ajal murdsin kõrva ära. üritasin foorumikaaslaste käest uut raami osta aga keegi polnud huvitatud või ei tahnud müüa. sai sis keevitamas käidud. vahetasis ka buksid ära naguinii oli raam maas. tulemus oli hea. pinguti rohkem ei hüppa nagu enne, 1-3 senti liikus üless all, präägu täitsa paigal. aga vilin on ikka alles. kurb tõde see et tuleb rihma ratas vahetada. tõsi aga kurb, selline ajuvaba süsteem on ainult VWtel. süüdet pole veel keeramas käinud, aga lähimal ajal üritan mõne foorumi kaaslase nõuse saada. või äkki pakub mõni kodanik abi. asun võrus.
sai asjaga tegeldud ja väljavahetatud rihmaratas. vilin kadus. ratta hind al 80 eur
Viimati muutis dwd, 05 Veebr 2013, 17:57, muudetud 1 kord kokku.
