TDI süüde, kütuse kogus ja teised parameetrid. (Vag-Com)
coollaager
Telefon: 55660241
Auto: Passat B5 Variant TDI
Lugemata postitus Postitas coollaager »
Tere, millised peavad olema 1,9 tdi 66kw g3 olema süüte nurk, kütuse kogus, ja teised elutähtsad parameetrid. Tdi timingu leian üles ja see mul praegu tiksub seal 70 kandis, millises kanalist näeb kütuse kogust ja kuidas seda muuta arvutiga. Milliseid näitajaid peaks veel vaatama? Olems Vag-Com 10.6 proge ja juhe aga pole eriti näppind pole eriti kursis nende asjadega. Mootori koodi täpselt ei oska öelda, sest oi peal 1Z aga sai hiljuti välja vahetatud. Kõigi eelduste kohaselt on pärit passatilt ja olnud 81kw millele sai kõik abiseadmed ja muu tehnika vana mootoripealt ümber laotud. Ja lisaks tahaks teada mis andur või asi on seal kütuse filtri juures, sinna jooksevad paar vaakumvoolikut ja üks pistik paari juhtmega sisse. Nimelt see klõbiseb süüte sissekeeramisel ja vist ka siis kui mootorkäib.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Re: TDI süüde, kütuse kogus ja teised parameetrid. (Vag-Com)
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
Süütenurka saab vaadata TDI timinguga, seal roheline,sinine ja punane joon, roheline joon on varajane süüde ehk läheb hästi külmaga käima jms, punase joone poole on hilisem siis.. Minul on talveks sätitud roheline joon. Kütusekogust näeb äkki 2, 3 või 4 kanal, ei mäleta peast. See andur mis seal kütusefiltri juures, ei ole tegelt andur - see on klapp, mis juhib turbo tööd.. minuarust ei tohiks ta klõbiseda, aga pead ei anna.
Tarmo.
coollaager
Telefon: 55660241
Aga kas pole kellelgi andmeid mis see süütenurk peaks tehase poolt olema või viitsib keegi vaadata oma korras ja ilma käivitus jms probleemideta autol vaadata mis TDI-Timing näitab. Ja samamoodi kütuse kogust ka. Mul oli süüde varem kõvasti üle ülemise joone ja oli väga lärmakas aga hästi läks käima, sai natuke allapoole toodud sinna rohelise kanti. Nüüd veidi vaiksem aga läheks nagu veidi halvemini käima, vb lihtsalt tundub. Veidi kahtlustan selles lärmakuses pihusteid aga enne kui neid mahakiskuma ja uusi ostma hakkan tahaks süüte ja kütuse parameetrid korralikult paikka saada. Natuke paranes tagumiku tunnetuse järgi ka kiirendus aga mootor ikka veel tuim.
coollaager
Telefon: 55660241
Viskasin juhtme järgi täna: TDI-Timing tiksus seal 60-65. aga kanal 13 mis näitab kütuse hulka võrreldes kolmandaga oli küll huvitavate näitudega: 0,26; -0,5; 0,42mg/str
ja kõrgemate pööretea:
