Salongipuhuri kõik astmed ei tööta - Korras!
Naine jõudis just koju ja teatas, et salongipuhuril kõik astmed ei tööta. Käisin järele kaemas ja tõesti töötavad vaid 1. ja 2. aste. 3. ja 4. astmele lülitades sähvatab nupu taga midagi ja sinakat ja astmed ise ei tööta. Küsimus targematele, et mida vaatama peaks, kas ootab ees suurem jebla armatuuri all või piisab lammarist (loe: klubilise käest) kasutatud salongipuhuri paneeli soetamisest/vahetamisest? Autoks ikka G3.
Edit: Leidsin peale oma teema tegemist ka kohe taolise mure http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=47563" onclick="window.open(this.href);return false; . Kas äkki siis sama jama, et kontakid jäävad üksteisest liiga kaugele ja sealt ka sädelus?
Viimati muutis TiitRE, 14 Dets 2012, 14:00, muudetud 3 korda kokku.
Tänanud: 51 korda
Re: Salongipuhuri kõik astmed ei tööta
TiitRE kirjutas:Naine jõudis just koju ja teatas, et salongipuhuril kõik astmed ei tööta. Käisin järele kaemas ja tõesti töötavad vaid 1. ja 2. aste. 3. ja 4. astmele lülitades sähvatab nupu taga midagi ja sinakat ja astmed ise ei tööta. Küsimus targematele, et mida vaatama peaks, kas ootab ees suurem jebla armatuuri all või piisab lammarist (loe: klubilise käest) kasutatud salongipuhuri paneeli soetamisest/vahetamisest? Autoks ikka G3.
Arvata on, et on selle lüliti klemmi viga kui juba ka sädelus seal.
Tänud. Igaks juhuks küsin üle, et kas need nupud ja seal taga olev raam käib puhtalt sikutamisega ära? Homme ajan kuhugi sooja ja hakkan lammutama. Ahjaa, kuna seal hõõguv vaid üks pirnike (tundub vähemalt nii), et palju neid seal on ja millised sinna lähevad, teeks paar asja korraga kohe.
ralf12
Telefon: 56872885
Auto: Vitara
Lugemata postitus Postitas ralf12 »
Nupud ja ümber olev plastik käib tõmmates/kruvikaga jah ära
Pirnidest ongi seal taga mingi 1 pisike ja läbipaistva plastikuga suunab valguse igalepoole.
Viimati muutis ralf12, 13 Dets 2012, 20:15, muudetud 1 kord kokku.
ralf12 kirjutas:Nupud ja ümber olev plastik käib tõmmates/kruvikaga jah ära
Pirnidest on seal taga mingi 1 pisike ja läbipaistva plastikuga suunab valguse igalepoole.
Selge. Kui 1 siis 1, kuigi jube õrnake on see valgus seal. Aga kui juba pirnikeste peale jutt läks, siis naine uuris juba ammu, et kas autom. kasti valitsa juures märgutulesi vms. pole seal ette nähtud? Noorel juhil on vaja parkimisel kogu aeg lae tuli põlema panna veendumaks, et ikka valits R asendis on :D
Skype: magnake
Tänanud: 43 korda
Tänatud: 199 korda
Tõmbad selle plastmass raami nupudelt eest ja keerad puhuri tugevusastme 0-i. Peaksid sellist S klemmi nägema, painuta seda veidi kui ole ettevaatlik, et ära ei murra.
Mina näiteks surusin ka kruvikaga seda kuhu see S vastu puutub.
Viimati muutis R36, 13 Dets 2012, 21:57, muudetud 1 kord kokku.
Tänud veelkord ;)
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Lugemata postitus Postitas mürr »
Jah minul aitas ka selle klemmi õrnalt painutamine.
Kett maas, kumm katki!
Re: Salongipuhuri kõik astmed ei tööta - Korras!
Minu poolt kõik, asi korras. Veelkordsed tänusõnad vastajaile. Vot nii tunnedki foorumi (foorumlaste) kasulikkust, mitte ei pea iga tühja-tähja pärast suuri asutusi kiusama :D
Tõepoolest seda väikest "S" kujulist klemmi natuke puhastades ja väljapoole painutades, hakkasid kõik astmed kenasti tööle ja kadus ka sädelus.
Puman
Lugemata postitus Postitas Puman »
Kas see "S" peab sõitma selle vaskplaadi peal või all? Mu Passatil suudab see mõlemile poole ronida... Samas II asend töötab vaid nikerdamise peale I ja II vahekohas.
Puman kirjutas:Kas see "S" peab sõitma selle vaskplaadi peal või all? Mu Passatil suudab see mõlemile poole ronida... Samas II asend töötab vaid nikerdamise peale I ja II vahekohas.
All. Ise painutasin seda päris palju ülespoole ja tahtis samuti peale ronida, kuid naisele ütlesin, et ärgu puhurit 0-i igaksjuhuks keeraku, siis ei tule sealt plaadi tagant ära ka ja peale poole ka hiljem ei roni. ingli [VW Bot: "Keel korda!"] segane jutt sai mul :mrgreen:
