Aknaraamide reguleerimine
ristokkk
Telefon: 53550592
Auto: B5(81kw), B6(77kw)
Lugemata postitus Postitas ristokkk »
Kas Passat b5-el saab aknaraame eraldi reguleerida nagu a4-jal saab? Asi selles, et suure tuulega sõites vihiseb ärritavalt. Vaikse ilmaga kõik ok. Samuti kogunevad mingid jääosakesed kusagile aknaraamide vahele ja hakkavad sõites kigisema seni kuni üles sulavad. Kas kellegil on sellise asjaga kokkupuudet olnud?
Viimati muutis argo, 15 Dets 2012, 15:46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: Aknaraamide reguleerimine
Passati uks nii nagu audi oma lahti ei käi ja raami seal eraldi reguleerida ei saa.
Br.
BringsMeWomen
Lugemata postitus Postitas BringsMeWomen »
Kui aknaraam kerest eemal tundub olevat, st irvitama jääb, siis aitab see, kui lased klaasi alla, haarad kahe käega raamist, toetad põlve vastu uksepolstrit ja tõmbad tundeliset kuni hea saab. Omal vastutusel.
Tänanud: 815 korda
Tänatud: 120 korda
BringsMeWomen kirjutas:Kui aknaraam kerest eemal tundub olevat, st irvitama jääb, siis aitab see, kui lased klaasi alla, haarad kahe käega raamist, toetad põlve vastu uksepolstrit ja tõmbad tundeliset kuni hea saab. Omal vastutusel.
See nipp isegi toimib, aga küsiks ka kas uks istub oma õiges asendis, ehk siis kas jooned jooksevad sirgelt ja uksehinged pole kulunud?
ristokkk
Telefon: 53550592
Kõik on visuaalselt ideaalne, samuti hingedes pole mingisuguseid lõtke. Kas võiks aidata see kui näiteks ukse lukustuse vastust sissepoole mingi 1 mm liigutada? See vist ukse eespool asuva tihendini ei mõju.
