Passat b5 1.8t õhulugeja klopsib
85GTI
Telefon: 53814821
Auto: Passat b5.5 1.9tdi, Audi 200 treser 10VTQ
Lugemata postitus Postitas 85GTI »
Tere küsimus selline, et kas miskit hakkab peeti minema?
Passat 1.8t 110kw 1997a. õhulugeja teeb sellist häält nagu keegi klopsisks seal mune ühtlase tempoga ja vahel paneb nagu rähn.
Varem ei ole sellist asja olnud. auto jõudlus on nagu ikka... vist.
Taavi.
Viimati muutis argo, 21 Dets 2012, 17:55, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Re: Passat b5 1.8t õhulugeja klopsib
Airboxi juures/peal peaks olema mingisugune valve, mis klõpsub, nii et suht tavaline nähtus ehk? :)
Sander.
Auto: Passat B8
Lugemata postitus Postitas Sander. »
Endal sama mootoriga passat ja täpselt sama jama. Mõtlete ikka seda andurit?
85GTI
Telefon: 53814821
Varem seda häält ei olnud.
etz
Auto: A4 B5, Jetta mkVI
Lugemata postitus Postitas etz »
Külmadega oli minu mäletamist normaalne kui klopsib. Kindluse mõttes võid juhtme külge vista muidugi. Peaks vist purge valve olema vms.
Sihvka
Auto: vw passat 1.8T
Lugemata postitus Postitas Sihvka »
Endal sama auto, sama mootor ja aasta ning olen ka ise märganud, et samast kohast tuleb kohati vägevat klopsimist.
