golf 2 käivitus probleem :/
allan311
Auto: VW Passat 2,0
Lugemata postitus Postitas allan311 »
tegu on siis golf 2-ga mootoriks 1,6 53kw 89 aasta, nimelt viga näeb välja selline, et kui auto käima panna siis pöörded laes, ja kui karpasse sisse vaadata käimise ajal siis nagu segu siibrid on kinni, aga bensiini lausa jookseb peale, on kellegil sarnast probleemi esinenud, karpa on 2e bierburg
Viimati muutis allan311, 29 Jaan 2013, 23:01, muudetud 2 korda kokku.
einar111
Auto: Passat B5,5 4-Motion
Re: golf 2 karpaga mingi jama :/
Lugemata postitus Postitas einar111 »
Bensiin peabki peale jooksma. Sisepõlemis mootor ilma kütuseta ei käi.
tel 5015578
Janno65
Telefon: 58365603
Auto: Volkswagen Golf 2, Volkswagen Sharan, Volkswagen Passat 3
Lugemata postitus Postitas Janno65 »
Kulla sõber,tee endale sisepõlemismootori tööpõhimõte selgeks.Küte või bensiin ei jookse kunagi mootorisse,vaid pihustatakse,kas siis läbi pihustite otse silindrisse või läbi karpa sisselaske kollektorisse,on veel võimalus,monopritsung,aga ikkagi pihustatakse.
Janno65
Telefon: 58365603
Minu Golfil jäid ka möödunud tugevamate külmadega pöörded peale,põhjuseks oli karpa küljes olev hoovastik,mille kulge kinnitub tross.
Tanel
Telefon: 56902793
Auto: '88 JETTA
Mul kunagi oli taoline probleem, et pöörded mingi 2000+ koha peal ja soojalt ka. Sain vihje, et vahaelementi kontrollida vaja äkki. See oligi umbes:
Õnneks aitas see, kui puhtaks tegin igatpidi (mingi rõngastihendi puru oli sinna sisse läinud, vooliku kaudu).
Ühte mingi klapi juures oleva kruvi asendit pidi ka kontrollima (eest vaadates vasakul pool vist eraldi siuke suurem klapp kuskohast üks varras välja tuleb keskelt, mitte karpas sees), aga selle kohta kahjuks täpsemalt ei mäleta, mismoodi see liikuma/olema pidi.
allan311
Auto: VW Passat 2,0
viga leitud, küljepeal on üks pisike membraan mis liigutav vaakumiga mingit klappi, see klapp oli miskipärast lahtisesse asendisse kinni jäänud, aga nüüd järgmine probleem, külmalt ei jää kohe käima, alles mingi kolmanda korraga ja siis kui hoian natuke gaasi peal ja soojalt läheb pika käiaga käima
Viimati muutis allan311, 29 Jaan 2013, 23:01, muudetud 1 kord kokku.
allan311
Auto: VW Passat 2,0
Re: golf 2 käivitus probleem :/
probleem endiselt lahendamatta
