Küsiks nõu paari asja kohta 1.9 tdi 85kw .[pilt]
sanderkoger
Telefon: 56792011
Lugemata postitus Postitas sanderkoger »
Tere jälle :)
Oleks paarküsimust mis mind piinama on jäänud ja mõtlesin, et äkki teadjamad/targemad mehed oskavad aidata.
1) Automaatkasti õlivahetus .
Rääkisin ühe töömehega ja ta ütles mulle, et peaks ostma topeltkoguse õli. Miks ? . Sest, et esimese puhta õliga torud ja asjad läbi pesta ja kõik käigud läbisõita ja kast paari poldiga uuesti kinni panna, et niriseks natukene välja ?
ütles veel, et kast võib otsad anda peale õlivahetust.( sõnastus võib erineda )
Küsimus: Kui asjalik see mõte on ja kas on see otstarbekas ?
Mis hea pärast peaks kast otsad andma peale õlivahetust ?
2) Sai vahetatud õhukulu lugeja, muidugi arvuti näitas viga ja vahetasin ära ostsin poest uue lõpuks.
Arvuti näitab, et töötab :)
Aga ei paranenud need sümptomid mida lootsin.
* Käiguvahetus, 1,2 vahel ka 3 vahetab ilusti, neljandat venitab 2500 rpm
* Kütusekulu ei langenud tilkagi tõusis 0,2l
* Endiselt on auto jõuetu ( aga ma vist tean miks )
3) Kellel on olnud 1.9 85kw tdi siis te peaksite teadma, et täpselt õhukulu lugeja üleval on siuke karp kuhu jookseb kaks voolikut. : Mis on selle nimi ?
Minu omal on ka üks voolik natukene karedam( seest paistab ka mingi valge toru), ehk riie maha kulunud. : Tuleks ära vahetada, või oleks kasulik normaalne kõik voolikud äravahetada mis on turboga seotud ?
Igatahes esimesekäiguga on hetkeks minekut kuni 2100rpm siis on auto jälle 1.9 diisel mitte turbodiisel.
Arvuti näitas mingit klappi viga millest ma ei saanud aru, siis ta näitas mulle just täpselt seda klappi(mis asub õhulugeja üleval jookseb sisse kaks voolikut,ülevalt ja alt ) nime rsk ei mäleta.
JA sealt samast hakkab klobisema õudsalt, kohe peale seda kui on tehtud kiirendus ja pöörded jõuavad 2100rpm'ni
Ja auto jõud on lähedane 0 juurde.
4) Elu tähtis küsimus : Mida vaadata ise vahetada tuleks, et kütusekulu alla saaks ( sest kui ei saa siis ma võiksin sõita juba vw phaetoniga)
* Arvutiga on vaadatud üle kasti töö ja enamus asjad mis saab, aga arvuti tohoh tonti ei näita,et autol midagi viga oleks peale selle klappi midagi.
Mõistus otsas rahakott tühjeneb õudsalt ( peab ise asju tegema hakkama )
Viimati muutis sanderkoger, 09 Jaan 2013, 01:40, muudetud 2 korda kokku.
sanderkoger
Telefon: 56792011
Re: Küsiks nõu paari koha pealt 1.9 tdi 85kw .
Käisin diagnostikas ja õeldi, et see on läbi ( või on alumine andur läbi )
Mis andur see on ?
Ja milline andur võib olla teine ? [Pilt ja nimi aitaks palju ]
KAS SEE SAMA ASI VÕIB PLÕGISEDA ?
Viimati muutis sanderkoger, 09 Jaan 2013, 02:08, muudetud 1 kord kokku.
