G3 1.8 klobin kiirendades
Prostuff
Auto: 1992 Golf III 55kw 1.8
Lugemata postitus Postitas Prostuff »
Tere. Sooviks nõuannet, et mida vaadata Golf 3 1992 1.8 55kw puhul. Probleem siis selline, et alguses tähendasin seda paksus lumes sõites kui ratas hakkas ringi käima tekkis kolin kõrval istuja poole. Kõrva järgi tundub nagu tuleks mootori ruumist enamväm kus väljalaske kollektor on.Ise lugenud siin teemasi veovõlli otste kohta. Ei olegi täpselt aru saanud kuidas seda ise kontrollida.Kummikatted on terved ja käega lõtku ei tunne, samuti pole ka keerates sahinaid ega raginaid. Nüüdseks on kolin tundlikumaks läinud, hääl on selline nagu käiks metall vastu kere ja just siis kui näiteks kiirendada tugevamalt ja just esimese käiguga, teise käiguga gaasi tugevalt vajutades kolinat ei teki. Just kohalt minnes.Alguses mõtlesin, et ehk käib ratas vastu kuhugi kuid pole ka seal jälgi. On kellegil sarnast probleemi olnud või oskab oletada mida võiksin veel kontrollida? Sumpa logistasin juba auto all üle ja see nagu vastu kere ei käinud.Maantee kiirusel ei ole ei vibrasi ega auto kiskumist kuskile poole. Selline sümptom esineb ainult paigalt võtul ja pole vahet kas rattad on otse või välja keeratud.
EDIT: Põhimõtteliselt kostub samast kohast kõrva järgi kus antud tegelane filmib ja suht sarnane hääl on http://www.youtube.com/watch?v=90ysqz1zb0Q" onclick="window.open(this.href);return false; kas tõesti võib siduri süsteeemis midagi sellist asja kiirendades teha? ja kas 1.8 55kw mitte ei ole sidur juhipool?
Viimati muutis HawkHill, 15 Jaan 2013, 06:45, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria
Re: G3 1.8 klobin kiirendades
Videost küll õiget sotti ei saanud, kuid kui kiirendades kobiseb (on kuulda nö. kloppimist), siis äkki mootoripadi(jad)?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Proovi kapott lahtiselt paigalt võtta, keegi teine vaatab samal ajal kõrvalt palju see mootor seal hüppab. Tavaliselt on ka käigukangi liigse liikumise järgi tuvastatav, et mootor on kapoti all lahti.
