Salongi ei puhu õhku.
Suletud
map
Auto: VW Passat b8 2,0 TDI
Lugemata postitus Postitas map »
Probleem siis selline, et hommikul käima pannes avastasin et aknad lähevad uduseks ja jäässe siis selgus et ei puhu õhku salongi. Kliimal kõik numbrid ja asjad ilusti ees aga mida ei tule on õhk. MIlles võiks viga olla? Autoks siis 2007 passat 2,0 diisel.
Viimati muutis map, 21 Jaan 2013, 12:33, muudetud 2 korda kokku.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Re: Salongi ei puhu õhku.
Kas ventika mootor töötas armatuuri all? Ega salongifilter umbes pole? Ning võimalusel tasuks diagnostika teha.
map
seda kas ventika mootor töötaas või ei ei oska öelda aga mingi ragin oli küll kuskil nende kliima nuppude taga.
map
nii nüüd sai natuke seda uuritud. õhku tuleb aga väga vähe (vaevalt saab esiklaasi puhtaks kui panna ainult sinna puhuma) ja veel märkasin, et ei lase lülitada sellele, et võtaks salongist ainult õhku ja iga nupu vaiutusega nagu midagi krigiseb.
Viimati muutis map, 22 Jaan 2013, 07:58, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 198 korda
Mingi klappide jama armatuuri all - eeldusel et puhur töötab ja sal. filter pole umbes pane kaabel taha ta tee süsteemile diagnost.
map
asi korras. ilmselt oli midagi jääs, kuna nüüd kui ilmad nati soojemad töötab ilusti. Ei tasu vist autot ikka külmade ilmadega garaaži panna :)
Suletud
