suunad põlevad
taff19
Telefon: 56308153
Auto: vw golf 3 gti
suunad põlevad
Lugemata postitus Postitas taff19 »
tere selline küsimus et panin pultist kesklukku peale läks mõõda mingi tund aega ja siis läksid järsku põlema kõik suuna tule ja enam ei kustu ära enne kui aku maha võtad ohutuled aga niisama suunad ei vilgu ainult põlevad
Wizard
Auto: g4 variant `05
Re: suunad põlevad
Alarm on originaal või järelturu oma?
Br.
taff19
Telefon: 56308153
Auto: vw golf 3 gti
Re: suunad põlevad
ma ei tea ma olen terve armatuuri laiali kiskunud aga ei leia seda alarmi karpi üle kus see asub ei oska õelta vist on ise peale pandud kuna käigukangi juurte on mingi kaitse ise viitud nagu tikk pikk ja kui signa peale paned põleb punane tuli seal
taff19
Telefon: 56308153
Auto: vw golf 3 gti
Re: suunad põlevad
algul kui signa peale panin vilgus vahest vasaks suund aga nüüd jah lõi kõik põlema ja maha enam ei saa
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Re: suunad põlevad
Võta suunatule relee küljest ära.
Kui on varianti siis ehk proovida teist releed.
taff19
Telefon: 56308153
Auto: vw golf 3 gti
Re: suunad põlevad
olen juba kõik maha võtnud jäävad ikka põlema akupeal on peale pakus punase juhtme veel üks punane juhe kui selle maha võtan sureb auto välja ja siis kustuvad tuled ära aga kohe kui tagasi panen jäävad jälle põlema
Wizard
Re: suunad põlevad
siis tuleb ikka see ise paigaldatud jublakas ülesse leida ja eemaldada sealt suunatulede juhtmed.
Hakka seda punase tulukese juhet mööda minema.
Viimati muutis Wizard, 22 Jaan 2013, 15:13, muudetud 1 kord kokku.
Br.
AnnaTero
Auto: Volkswagen passat B5
suunad põlevad
Lugemata postitus Postitas AnnaTero »
Tere, autol läks kogematta alarm peale, peale seda läksid mõlemad suunatuled tööle ja enam ära ei kustu. Üritasin releed ära võtta aga sellest abi ei olnud, tuled põlevad ikka. Milles asi võib olla?
suunad põlevad
Võta alarmi kaitse korraks välja kui suudad selle leida. Kas tehase- või järelpaigaldatud alarm?
